查看: 2812|回复: 4
[已解决] 改变芯片的封装
发表于 2018-9-26 16:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在官网下载了KSDK ML25的固件库,现在用KEIL5.25打开,想把芯片型号改成MKL15Z32XXX4(原来是MKL25Z128XXX4),需要改变哪些配置?现在仿真一直停留在                HardFault_Handler\                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler         [WEAK]
                B       .
                ENDP
vamguyue 发表于 2018-10-8 13:46 已经改成MKL15Z32XXX4,但是下载后仿真程序一直停留 HardFault_Handler位置。程序中有需要对芯片的型号进行 ... 你现在下载的SDK就是MKL15Z32XXX4的吗? 如果是,然后你把所有devic ...
发表于 2018-9-27 09:31:39 | 显示全部楼层
更改器件的话,打开Option后,在Device选项中修改
 楼主| 发表于 2018-10-8 13:46:40 | 显示全部楼层
已经改成MKL15Z32XXX4,但是下载后仿真程序一直停留 HardFault_Handler位置。程序中有需要对芯片的型号进行修改的地方吗
发表于 2018-10-9 09:47:45 | 显示全部楼层
如果是,然后你把所有device的文件都换成SDK文件夹里面对应32K的代码。
主要有.s, system_clock等等。
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:50:43 | 显示全部楼层
哦哦,好的,谢谢!我试试!
GMT+8, 2025-10-25 01:08 , Processed in 0.143158 second(s), 26 queries , MemCache On.
