在线时间4 小时
UID3509558
注册时间2018-9-26
NXP金币0
TA的每日心情 | 无聊 2018-9-29 09:08 |
- 26
- 2021-8-19
FET1052-C核心板基础参数 | | CPU | i.MXRT1052 | 电源 | 5V | | 架构 | Cortex-M7 | 结构尺寸 | 31mm×43mm | | 主频 | 528MHz | 制版工艺 | 厚度1.6mm,4层沉金PCB | | RAM | SRAM 512KB ; SDRAM 16MB/32MB | 连接器 | 板对板,2*80pin ,0.8mm间距 | | ROM | QSPI Nor Flash 4MB/16MB
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | | FET1052-C核心板功能参数 | | 功能 | 数量 | 参数 | | LCD | 1 | 最大RGB888 24位,最高支持WXGA (1366 x 768);支持480*272、800*480 | | CAMERA | 1 | 8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel; | | SD/MMC/SDIO | ≤2 | 支持模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范 | | USB | 2 | 1路USB 2.0 OTG(最高支持 480 Mbps),1路USB2.0 HOST,带集成 HS USB Phy | | SAI | ≤3 | 最高支持三个 I2S Audio; | | SPDIF | 1 | 索尼飞利浦数字音频接口 | | UART | ≤8 | 每个最高支持 5.0 Mbps; | | SPI | ≤4 | 全双工增强同步串行接口,具有最高支持 52 Mbit/s 的数据速率。它可配置为支持主/从模式,有四个片选来支持多个外设。 | | IIC | ≤4 | | | Ethernet | ≤1 | 10/100Mbps自适应; | | PWM | ≤32 | 32路 | | SWD | 支持 | | | KeyPad | 支持 | 8*8; | | QSPI | 2 | | | CAN | ≤2 | CAN 协议版本 2.0B 规范; | | ADC | ≤20 | 两个 12 位模数转换器 (ADC),最高支持 20 个输入通道 | | SEMC BUS | 1 | 16位并行总线 |
| OK1052-C开发板功能参数 | | 功能 | 数量 | 参数 | | LCD | 1 | RGB接口(RGB565),最高支持WXGA (1366 x 768); | | CAMERA | 1 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel | | Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone | | USB Host | 1 | USB 2.0(最高支持 480 Mbps) | | USB OTG | 1 | 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) | | Ethernet | 1 | 10/100Mbps自适应,RJ-45接口 | | RTC | 1 | RX8010SJ芯片,CR1220电池。 | | EEPROM | 1 | 24C02芯片,容量为256字节 | | TF Card | 1 | 兼容MICRO SD、SDHC | | LED | 1 | 用户灯 | | POR_BUTTON | 1 | 复位按键 | | WAKEUP | 1 | 唤醒按键 | | ON/OFF | 1 | 开关按键,长按关机,长按开机 | | BOOT | 1 | 拨码开关,可以选择启动方式,暂时只支持内部TF,QSPI NOR启动 | | PWM | 1 | 用于液晶背光调节 | | ADC | 5 | 4路用于电阻触摸板,1路接入可调电阻 | | IIC | 1 | 挂载触摸,CAMERA,WM8960芯片,EEPROM,RTC芯片,IIC转4线触摸芯片 | | CAN | 1 | CAN 2.0B协议规范 | | SPI | 1 | 2.0MM间距10P排针座接口 | | UART | 1 | 三线串口,3.3V电平,最高支持 5.0 Mbps,2.54mm 10P排针座引出 | | IIS | 1 | 接入WM8960芯片 | | UART Debug | 1 | RS232电平,DB9接口 | | SWD | 1 | 调试接口,2.54MM间距8P排针接口 | | 电阻触摸 | 1 | 底板兼容原生触摸与TSC2007触摸芯片,默认TSC2007芯片 | | KEY BOARD | 1 | 4×4矩阵键盘接口,由2.54MM间距8P排针接口 |
