在线时间4 小时
UID3459106
注册时间2018-3-21
NXP金币0
- 51
- 2018-10-24
i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处理器系列,采用单个Arm® Cortex®-A7内核的先进实施,运行速度高达528 MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®、GPS、显示器和摄像头传感器。
为了加速基于NXP i.MX6ULL及i.MX6UL芯片的产品设计,珠海明远智睿科技联合恩智浦推出了高质量和高性价比核心平台MY-IMX6ULL系列核心板和MY-IMX6ULL系列开发板。该系列产品主要面向工业控制及通信、HMI、智慧医疗、物联网网关等应用。MY-IMX6ULL核心板价格低至99元人民币起售,产品使用周期长达10年!为广泛的工程师和企业用户提供了最佳性能和最优成本的组合选择。
MY-IMX6ULL核心板采用高速8层PCB和高密度邮票孔接口,在仅为极为紧凑的尺寸(36mm*38mm)上板卡配置了i.MX6ULL/i.MX6UL主芯片、高速DDR3、NAND Flash(或eMMC)以及以太网口PHY芯片,并提供了串口、CAN、SPI、ADC、PWM、I2S、Camera、JTAG、LCD、I/O等总计140脚的信号引出接口。MY-IMX6ULL核心板采用了高保护屏蔽罩,进一步提升防护等级。同时,核心板经过严格的各项性能测试,确保产品在各种复杂环境下的长期可靠运行。
明远智睿i.MX6ull 核心板参数
| 核心板 | MY-IMX6ULL-CB140 | | CPU | IMX 6UltraLite,IMX 6ULL | | 内存 | DDR3 256MB,可扩展到512MB | | 存储 | 4GB EMMC,兼容至64GB | | 供电电压 | 5V | | 工作温度 | 商业级:-20°C至85°C | 工业级:-40°C至85°C
明远智睿i.MX6ull 核心板主要特性
| ARM® CortexARM® Cortex-A7 ,运行频率 528 MHz 528 MHz ,128 KB L2 128 KB L2 128 KB L2 缓 | | 并行 LCD 显示,分辨率高达 WXGA (1366x768) WXGA (1366x768) | | 8/10/16/24 位并行摄像头传感器接口 | | 16 位 LP -DDR2, DDR3/DDR3L DDR2, DDR3/DDR3L | | 8/16 位并行 NOR FLASH / PSRAM NOR FLASH | | 双CAN接口 | | 集成PMU电源管理模块。可为芯片供电,并驱动外部组件,具有RMII支持和L2交换机的双IEEE 1588 10/100以太网 | | 具有PHY的双高速USB | | GPU 3D | | 热保护温度传感器 | | 最高支持8个通用12位ADC和一个2Msps ADC | | 多个连接端口(8xUARTs、SSP、SDIO、SPI、I2C、I2S) | | 摄像机接口 | | 摄像机接口 | | 高集成度的邮票孔引脚 |
