查看: 4706|回复: 3
[已解决] 求助大佬怎么办
发表于 2018-10-3 11:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc824为什么烧写程序后插拔USB后,程序没有了@NXP管管
楼主检查下代码,是否烧到flash了, 确保不是烧到RAM。 你可以检查下生成好的代码,看看地址是否是flash的地址,另外,可以直接用ISP或者debug烧录到flash。 ...
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-10-7 23:44:47 | 显示全部楼层
    估计你调试的程序跑在RAM中,断电就没有了,再看看程序配置,参数
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    发表于 2018-10-8 13:34:22 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-9 15:23:08 | 显示全部楼层
    楼主你可以按照楼上两位的方法试试看
    GMT+8, 2026-11-23 02:38 , Processed in 0.107076 second(s), 32 queries , Redis On.
