查看: 3565|回复: 3
[MQX] MQX 低功耗 不能唤醒
发表于 2018-10-10 13:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   问题      _lpm_set_operation_mode (LPM_OPERATION_MODE_STOP);      //程序执行这句代码后,就不能再用PTC4唤醒了
2.  使用的芯片是   MK64FX512VLQ12      使用的操作系统是  MQX4.2
3 .下面是bsp中相关的设置
const LPM_CPU_OPERATION_MODE LPM_CPU_OPERATION_MODES[LPM_OPERATION_MODES] =
    // LPM_OPERATION_MODE_STOP
               LPM_CPU_POWER_MODE_LLS,                                     // Index of predefined mode
                LPM_CPU_POWER_MODE_FLAG_SLEEP_ON_EXIT,      // Additional mode flags
                0,        // Mode wake up events from pins 0..3
                LLWU_PE3_WUPE8(3),                                               // Mode wake up events from pins 4..7                               使用PTC4(LLWU_P8)做为唤醒引脚
                0,                                          // Mode wake up events from pins 8..11
                0,                                          // Mode wake up events from pins 12..15
                0                                           // Mode wake up events from internal input sources - LPT
候胜超 发表于 2018-10-25 14:18 可以进入中断 你这样,到官网下个K64的SDK,里面有低功耗引脚唤醒的代码,你去跑下试试。 应该还是你代码哪里配置有问题。 你先参考下官方代码: http://mcuxpresso.nxp.com/en/welc ...
发表于 2018-10-11 12:52:07 | 显示全部楼层
PTC4没有进入低功耗之前,是否能够产生中断?
 楼主| 发表于 2018-10-25 14:18:14 | 显示全部楼层
可以进入中断
发表于 2018-10-26 17:35:02 | 显示全部楼层
应该还是你代码哪里配置有问题。
你先参考下官方代码:
http://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome
GMT+8, 2025-10-26 16:44 , Processed in 0.097810 second(s), 27 queries , MemCache On.
