查看: 6367|回复: 14
[已解决] 产品正常使用几天之后,就无法使用了
  • 签到天数: 346 天
    发表于 2018-10-17 18:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用的MK22,产品正常使用几天之后,就无法使用了。重新一下程序就好了,请问大家这是啥原因。难道是在之前的使用中,程序被破坏了吗,
    这个还是跟楼主的板子设计有关,在产品中,你的NMI必须要加外部上拉4.7K到10K,因为内部上拉比较弱,在我们的K系列的快速参考指南的硬件设计部分也提醒了这点,还有RESET_B 引脚也要上拉4.7K 到10K, 对地0.1uF电容 ...
    发表于 2018-10-18 14:47:06 | 显示全部楼层
    这个还是跟楼主的板子设计有关,在产品中,你的NMI必须要加外部上拉4.7K到10K,因为内部上拉比较弱,在我们的K系列的快速参考指南的硬件设计部分也提醒了这点,还有RESET_B 引脚也要上拉4.7K 到10K, 对地0.1uF电容,这些小电阻电容做产品的时候不要省。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-10-17 19:08:51 | 显示全部楼层
    检查一下是不是使用的NMI引脚,这个引脚不建议用
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 346 天
     楼主| 发表于 2018-10-18 09:58:41 | 显示全部楼层
    PTA4是吧?这个脚是悬空的,没有用
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-10-18 10:33:56 | 显示全部楼层
    如果是普遍现象,都有这个问题,还是需要检查程序有没有问题,不应该是芯片的问题
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 346 天
     楼主| 发表于 2018-10-18 10:40:08 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2018-10-18 10:33
    如果是普遍现象,都有这个问题,还是需要检查程序有没有问题,不应该是芯片的问题 ...
    一百个里面有大约4个这样的,用一段时间就不行了。我重新下载一下程序就好了
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-10-18 13:52:12 | 显示全部楼层
    hu9977 发表于 2018-10-18 10:40
    一百个里面有大约4个这样的,用一段时间就不行了。我重新下载一下程序就好了 ...
    这个机率应该挺高的了,你的烧录工具和烧录方式是怎样的,烧录后有没有进行程序校验
  • 签到天数: 346 天
     楼主| 发表于 2018-10-19 09:12:53 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2018-10-18 13:52
    这个机率应该挺高的了,你的烧录工具和烧录方式是怎样的,烧录后有没有进行程序校验 ...
    就网上买的飞思卡尔烧录器,是测试和负责工厂的业务的人去的。我没有过去,烧录之后需要进行校验吗
  • 签到天数: 346 天
     楼主| 发表于 2018-10-19 09:17:16 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-10-18 14:47
    这个还是跟楼主的板子设计有关,在产品中,你的NMI必须要加外部上拉4.7K到10K,因为内部上拉比较弱,在我们 ...
    好的,谢谢。这边RESET_B是上拉,然后对地电容。有问题的板子回来我把NMI上拉看一下
    发表于 2018-10-22 15:28:38 | 显示全部楼层
    hu9977 发表于 2018-10-19 09:17
    好的,谢谢。这边RESET_B是上拉,然后对地电容。有问题的板子回来我把NMI上拉看一下 ...
    好的,如果NMI上拉还有问题,你再用JLINK commander看看能不能找到内核.
    然后把更新信息告诉我。
    GMT+8, 2025-10-24 18:02 , Processed in 0.122943 second(s), 35 queries , MemCache On.
