查看: 5257|回复: 0
[LPC杯海南省大学生电子设计竞赛] 关于X9c104的代码
发表于 2018-10-17 23:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看到的代码,发现烧到板子上时,电位器的滑动部分的电阻并没有改变。感觉是代码的问题,但是不知道哪里错了,求教!
# define INC_pin 2
# define UD_pin 3
# define CS_pin 7
int num=80;
int ud=0
int save=1;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  set_X9c104(num,ud,save);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
void set_X9c104(int num,int ud,int save)
  digitalWrite(CS_pin,LOW);     //片选使能
  delayMicroseconds(10);
  if(ud==1)                     //滑动方向选择
     digitalWrite(UD_pin,HIGH);
  else
    digitalWrite(UD_pin,LOW);
  delayMicroseconds(100);
  for(int i=num;i>0;i--)               //开始向设定方向移动num阶
    digitalWrite(INC_pin,HIGH);
    digitalWrite(INC_pin,LOW);
  if(save==1)                     //是否保存选择
  digitalWrite(CS_pin,HIGH);
  delay(20);
GMT+8, 2025-10-18 06:27 , Processed in 0.083271 second(s), 21 queries , MemCache On.
