12
返回列表 发新帖
楼主: zbbbaobao
HDMI转CVBS
发表于 2018-11-12 13:34:43 | 显示全部楼层
加上56欧姆电阻,表示发送和接收两端阻抗匹配对了,也就是说信号反射吸收掉了。这个匹配是信号的决定因素。而上拉的目的是为了增加驱动能力,对你的设计来说,走线并不长,信号的衰减不大,因此上拉和不上拉,才会没有什么影响。
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2018-11-12 17:07:52 | 显示全部楼层
    也就是说我的差分信号从中间分叉了,导致的反射现象,
    原理上讲,针对反射的话,会有处理手段,比如源端匹配,终端匹配,,我现在是在HDMI接口端接的56的电阻,是终端匹配,而终端匹配,要么对地接电阻,要么对电源接电阻,否则是吸收不了反射的信号的。。
    但是我特意确认了下,,电阻必须要加,不加的话,,CH7107没有输出,接的话,就有了,但是上拉3.3V可以,悬空也可以,,主要是没明白,悬空的话,又是怎么可以匹配的?
    加油,准备
    发表于 2018-11-16 11:39:46 | 显示全部楼层
    1、你的上来电阻,不是用来阻抗匹配的,是增加驱动能力的,我前面给你讲了吧。既然不上拉都可以驱动,为啥还要上拉呢?
    2、串联上的电阻才是匹配阻抗的!
    这么说,清楚?
    GMT+8, 2026-11-23 02:56 , Processed in 0.072309 second(s), 20 queries , Redis On.
