查看: 10287|回复: 6
RT1052+4、开发环境
    昨天 09:03
  • 签到天数: 1586 天
    发表于 2018-10-23 11:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昨天得到的OK1052-C开发板的资料,按照MCU Manual手册来搭建开发环境。    一、开发工具:
            1、软件:MDK V5.25版本
            2、JLINK V9 仿真器
            3、OK1052-C开发板
        二、硬件连接:
            2.1、硬件电路图上,对应SWD接口定义:
            2.2、手册中有关引脚功能定义:
            2.3、开发板与JLINK连接图:
        三、安装软件:
            3.1、安装MDK V5.25版软件。这个过程按照手册上一步一步操作就可以。
            3.2、软件安装完成后,插入仿真器,会提示找不到RT1052芯片。
                点击“确定”后,在弹出的对话框中选择MCU厂家和内核,来选择RT1052芯片是否在这里。
                点击"OK"后,可以看到,MDK V5.25版自带的仿真器版本是V6.30h,里面不带RT1052芯片。
            3.3、安装JLINK 仿真器驱动
                软件下载地址:JLINK驱动
                下载最新版本:V6.34h
                下载完成后安装驱动,记住安装位置,稍后要复制安装目录下的文件。我安装的位置是默认地址。
                把文件下所有的文件复制到MDK 目录下,对应的文件中,如下图:
                复制文件之前,要将MDK软件关闭。然后重新打开项目文件
                按照上面的操作,重新来选择器件。我之前安装过V6.32版的仿真器驱动,中间提示上面的过程,我选择红框内的器件。
                然后安装V6.34版本后,没有提示这个过程,直接可以找到内核
                当选择JTAG模式时,检测不到MCU内核,网上查资料说RT1052只支持SW模式,这个还得进一步确认。
        四、程序仿真
            4.1、仿真的程序位置
            4.2、进入软件仿真时,会弹出错误对话框
            4.3、按照手册上处理
            4.4、图纸和板子上对应的启动方式定义:
            4.5、重新上电后,再次进入软件仿真,串口可以输出信息。
            五、仿真结果:
                核心板上指示灯闪烁:
    3 天前
  • 签到天数: 1986 天
    连续签到: 8 天
    3万
    发表于 2018-10-23 17:17:32 | 显示全部楼层
    看起来环境配置还得花点功夫啊
    昨天 09:03
  • 签到天数: 1586 天
     楼主| 发表于 2018-10-23 18:55:36 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2018-10-23 17:17
    看起来环境配置还得花点功夫啊
    使用JLINK有点麻烦
    无聊
    2018-11-7 16:36
    发表于 2018-10-24 11:13:48 | 显示全部楼层
    不错,费了点心思
    发表于 2018-11-7 08:28:55 | 显示全部楼层
    RT1050系列芯片本身支持JTAG接口和SWD接口。通过JTAG_MOD引脚来决定使用哪种调试接口。飞凌的OK1052板子是默认SWD接口的。所以需要选择SWD末世。
    昨天 09:03
  • 签到天数: 1586 天
     楼主| 发表于 2018-11-7 08:50:46 | 显示全部楼层
    mars4zhu 发表于 2018-11-7 08:28
    RT1050系列芯片本身支持JTAG接口和SWD接口。通过JTAG_MOD引脚来决定使用哪种调试接口。飞凌的OK1052板子是 ...
    资料上是可以选择的
    发表于 2018-11-7 09:27:41 | 显示全部楼层
    TLLED 发表于 2018-11-7 08:50
    资料上是可以选择的
    没必要纠结。SWD比JTAG接口要好很多。用SWD就完全包含了JTAG的功能。还少占用引脚。
    GMT+8, 2026-2-5 02:25 , Processed in 0.110805 second(s), 30 queries , Redis On.
