查看: 14280|回复: 5
RT1052——2.新建工程
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2018-10-25 21:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    例程包固然很完善,但是感觉使用起来很别扭,于是决定自己建一个工程。
    就决定参考这个hello world的例程了,首先参考这个结构新建文件夹
    然后新建三个文件夹 分别是 libraries 系统文件 project 工程文件 user 用户文件
    在libraries下新建 board drivers startup utilities  xip 文件夹
    大概是这样 然后开始复制文件到对于位置
    复制完的效果
    然后打开keil 新建工程
    选择保存位置
    选择芯片
    不使用keil提供的库(总感觉这东西移植不方便)
    点击三个立方体 添加工程文件
    完成了
    然后复制官方hello world的文件到我们的main.c文件
    点击魔术棒进行设置
    设置使用微库 设置rom ram地址空间
    设置全局宏定义(话说这个真是长。。。。) 设置编译命令 屏蔽66 1296 186这三种警告
    QSPI_BOOT,XIP_EXTERNAL_FLASH=1, XIP_BOOT_HEADER_ENABLE=1, XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1, CPU_MIMXRT1052DVL6B, PRINTF_FLOAT_ENABLE=0, SCANF_FLOAT_ENABLE=0, PRINTF_ADVANCED_ENABLE=0, SCANF_ADVANCED_ENABLE=0
    --diag_suppress=66,1296,186,6314
    (有小伙伴可能要问了--library_interface=armcc --library_type=standardlib 怎么去掉了,这时候就要祭出我们的keil的参考手册DUI0375G_02_mdk_armcc_user_guide.pdf 第366页和367页)
    可以看到如果不指定这两个的话,默认就是--library_interface=armcc --library_type=standardlib
    设置.h文件位置
    设置汇编有关命令(execute only code这里我没太理解,有没有明白的大佬解释一下原理)
    链接器配置 屏蔽6314警告 设置分散加载文件
    --remove
    --keep=*(.boot_hdr.ivt)
    --keep=*(.boot_hdr.boot_data)
    --keep=*(.boot_hdr.dcd_data)
    --keep=*(.boot_hdr.conf)
    --predefine="-DXIP_BOOT_HEADER_ENABLE=1"
    这里这一段是配合分散加载文件使用的,有机会再讨论
    设置dbug方式 设置加载文件
    设置下载方式SW 设置软复位
    设置下载后自动复位 设置下载算法 (一定要开大size这里)
    emmmmm 为啥放这个图,是因为我在建工程的时候,它老是莫名其妙的给我选成 use external tool for flash programming
    编译下载,看又是我们熟悉的hello world
    最后附上工程和keil参考手册
      MDK版本:5.24
      pack:NXP.MIMXRT1052_DFP.10.0.1.pack
      下载算法:飞凌嵌入式提供的 MIMXRT_QSPIFLASH.FLM
      启动方式:spi flash启动  下载方式:STlink
    Template.zip (1.46 MB, 下载次数: 144)
    发表于 2018-10-26 09:11:59 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-10-26 16:30:20 | 显示全部楼层
    stlink就可以下载吗
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2018-10-26 18:43:03 | 显示全部楼层
    mzy2364 发表于 2018-10-26 16:30
    stlink就可以下载吗
    没错的,你可以看看我的写的 飞凌RT1052——1.开箱与hello world.
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=3469866
    (出处: 恩智浦技术社区)
    发表于 2018-11-7 08:18:33 | 显示全部楼层
    虽然不清楚为什么你会觉得例程的工程目录结构会觉得别扭,但是能够从零开始自己建立完整的工程也是很厉害的。点个赞。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2018-11-7 16:12:52 | 显示全部楼层
    mars4zhu 发表于 2018-11-7 08:18
    虽然不清楚为什么你会觉得例程的工程目录结构会觉得别扭,但是能够从零开始自己建立完整的工程也是很厉害的 ...
    例程的工程架构是很好的。我说的是它的文件夹,对于一个工程来说,里面含有大量的不需要的文件,比如只是点亮一个灯,但这个包里面还有spi,freertos,emwin乱七八糟的东西。但对我来说都是不需要的。感谢点赞
    GMT+8, 2026-2-5 02:29 , Processed in 0.112405 second(s), 29 queries , Redis On.
