查看: 4013|回复: 1
[已解决] KL36的TPM模块
发表于 2018-10-27 19:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
从kl25移植的TPM模块在KL36上怎么也跑不起来,初始化都完成了但是就是进不去中断,哪位大佬可以给个例程啊,谢谢!
楼主你好,你用的KL36具体型号是多少,我觉得还是你哪里代码修改的有问题了。 时钟系统配置是否有问题,你至少要保证TPM的时钟源没问题,然后你可以配置查询方式的,看看是否能工作,如果能工作,就是你中断没有开启 ...
发表于 2018-10-29 17:14:00 | 显示全部楼层
时钟系统配置是否有问题,你至少要保证TPM的时钟源没问题,然后你可以配置查询方式的,看看是否能工作,如果能工作,就是你中断没有开启的问题。
关于代码,你可以下载我们SDK代码,链接:
http://mcuxpresso.nxp.com/en/select
选择KL36芯片,然后生成代码跑跑看看。
GMT+8, 2025-10-24 17:53 , Processed in 0.093864 second(s), 25 queries , MemCache On.
