查看: 4955|回复: 3
RT1052+LED 闪烁
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-10-28 15:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天晚上收到的快递信息,这个板子比商品描述界面更好看,拿到板子后折腾了一晚上今天早上才把LED点亮,记录一下遇到的问题。
    靓照
    靓照
    首先是拿到官方的例程,想先去体验一下,结果飞凌提供的hello world是可以正常编译和下载的,但是driver下的demo编译时会出问题,总结一下遇到的问题,
    首先会提示找不到fsl_debug_console.c fsl_debug_console.h fsl_debug_console_conf.h
    第一次解决办法是在飞凌OK1052-C开发板_SDK_2.3.1\SDK_2_3_1_EVKB_IMXRT1050_OK1052\OK1052-C_32M_sdram\devices\MIMXRT1052\utilities
    这个目录下把那三个文件在keil里面添加进去,发现这样还是会出现这种问题,然后就把这三个问价复制到工程的根目录下面,也就是\飞凌OK1052-C开发板_SDK_2.3.1\SDK_2_3_1_EVKB_IMXRT1050_OK1052\OK1052-C_32M_sdram\boards\evkbimxrt1050\driver_examples\gpio\led_output,然后在keil里面把这三个文件添加进去,第一个问题解决了。
    然后根据官方的例程操作下载程序,LED1就会闪烁了。
    这里发现了飞凌原理图里面跟板子上不一致的地方,不知道是什么问题,
    原理图上面是LED2连接的M11,也就是GPIO1_IO02,但是我自己建的工程用GPIO1-2,LED2就是一直常亮,也不闪,后来看官方的例程,用的是GPIO1_IO09,而且是核心板上的LED1闪烁,那么就是LED1连接的GPIO1_IO09,LED2始终是常亮,不知道是什么原因。把自己新建的一个例程传上来分享一下
    LED.zip
    8.28 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2018-10-28 17:08:16 | 显示全部楼层
    原理图没错,原理图是底板的原理图。LED闪烁控制的是核心板
  • 签到天数: 190 天
     楼主| 发表于 2018-10-28 17:39:15 | 显示全部楼层
    是的 ,没有问题,才看到底板上也有个LED2
    发表于 2018-10-29 16:02:54 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-10-26 11:25 , Processed in 0.085383 second(s), 25 queries , MemCache On.
