查看: 6705|回复: 7
[MPC] MPC5744P中,如何使得复位后指定分区的数据不丢失啊
发表于 2018-10-29 09:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,我在RAM里分了一个128K的share区,share :         org = 0x40040000,len = 128K,然后我把.bss和.data的数据存入后随便写了两个全局变量,我在main对他们进行了操作,但是软件复位后(Send HW Reset to target)里面一个变成了0,另一个变成了        Details:2097152        Default:2097152
        Decimal:2097152
        Hex:0x200000
        Binary:1000000000000000000000
        Octal:010000000
.我在.mac里配置了初始化的范围,只是初始化了前面的255K, ld文件里还是384K,我发现一改程序就跑不起了(因为没RAM来用吗?)
.bss   (NOLOAD)  :
          __BSS_START = .;
          *(.sbss)
          *(.sbss.*)
      *(.bss)
      *(.bss.*)
      *(COMMON)
      __BSS_END = .;
    } > share AT>save
save是我自己在flash里分的一个256的空间,
/* Labels Used for Initialising SRAM ECC */
__SRAM_SIZE = SRAM_SIZE;
__SRAM_BASE_ADDR = SRAM_BASE_ADDR;
__LOCAL_DMEM_SIZE = LOCALDMEM_SIZE;
__LOCAL_DMEM_BASE_ADDR = LOCALDMEM_BASE_ADDR;
请各位大神看下我的问题出在哪?
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:07:02 | 显示全部楼层
补充一下,是RAM里面
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:23:55 | 显示全部楼层
我在复位后这个初始化明明没有初始化到我的share区啊。。
Starting reset script (C:\NXP\S32DS_Power_v2017.R1\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.7.5.201807182113\win32\gdi\P&E\s32e200_mpc574xp.mac) ...
REM This script is compatible with MPC574xP devices.
REM Clean GPRs to remove residual data after using algorithm
REM Initialize all of the Main SRAM - 255K
Initializing RAM from $40000000 to $4003FFFF.
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:59:36 | 显示全部楼层
请问各位,我想判断我的板子是否为第一次复位怎么判断啊?
发表于 2018-10-29 17:18:22 | 显示全部楼层
楼主你好,MPC5744P的问题,建议你到官方的community.nxp.com去,那边会有对应的工程师帮你解答。
 楼主| 发表于 2018-10-30 10:17:08 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-10-29 17:18
楼主你好,MPC5744P的问题,建议你到官方的community.nxp.com去,那边会有对应的工程师帮你解答。 ...
感谢版主的回复,那边社区我也发帖了,,
发表于 2018-10-30 14:34:28 | 显示全部楼层
lee1996 发表于 2018-10-30 10:17
感谢版主的回复,那边社区我也发帖了,,
好的,这边主要靠网友给你的回复了,因为没有MPC5对应的工程师在这边。
官方的工程师主要在官方论坛还有官网的技术服务请求那边了。
 楼主| 发表于 2018-10-30 17:45:41 | 显示全部楼层
我对ld文件和startup文件各种操作,对ram各种分区,我甚至对startup里关于RAM初始化的代码全都注释掉了,看门狗一复位,该清零的还是要清零。
GMT+8, 2026-4-6 00:55 , Processed in 0.104095 second(s), 30 queries , Redis On.
