查看: 9383|回复: 6
[原创] 【LPC11U68】3. 配置Keil开发环境
    昨天 14:23
  • 签到天数: 1931 天
    3万
    发表于 2018-10-30 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前通过使用LPCOpen库,把开发板的整套流程算是打通了,接下来,我打算配置自己的Keil开发环境,这样更加方便,而不是每次都拿着官方的示例代码改来改去。
    1. 建立文件夹框架新建一个文件夹【LPC11Prj】,然后在下面建几个子文件夹:
    2.复制一些文件
    回到1中准备的资源管理器中,
    lpc11u6x\prj_xpresso11u68\keil\lib_board_lpcxpresso_11u68\keil_output下面的board_nxp_lpcxpresso_11u68.lib,复制到Board文件夹下(如果没有,你需要先把这个项目编译一下),\lpc11u6x\brd_xpresso11u68下的inc文件夹,整个也复制进来。
    \lpc11u6x\prj_xpresso11u68\keil\lib_chip_11u6x\keil_output\chip_11u6x_lib文件夹下的chip_11u6x_lib.lib复制到FWLib文件夹下,
    \lpc11u6x\chip_11u6x下的inc文件夹,同样也复制进来。注:用lib而不是src文件夹下面的源文件,可以缩短编译时间。
    完成后,是这样的:
    再把\lpc11u6x\chip_11u6x\startup文件夹下面的keil_startup_lpc11u6x.s、sys_config.h和sysinit.c复制到Startup文件夹下面
    最后在USER文件夹下面新建一个main.c的空文件就OK了。
    3. 建立keil项目
    LPC11XX的DFP你必须先要下载,自己去官网找,或者用Pack Manager下载。新建一个keil project选择设备为LPC11U68,保存目录是【LPC11Prj】,然后把在左边项目管理中建立几个sub group:
    把对应文件夹下面的文件添加进来,带.h的头文件就不用了,完成以后是这样的(其中的crp.c, mtb.c是非必须的):
    4. 配置项目
    Keil中Alt+F7打开选项,注意以下几个地方:
    如果没有成功实现刷固件CMSIS-DAP(见之前的一篇帖子),以下这个配置可能会出问题:
    呃,这里有点小问题,是7不是8……
    这样配置就算完成了。
    5.extra:测试
    这一步是非必须的,不过测一下,验证我们确实是完成了环境配置更加放心。在main.c中加入一些代码,看看环境配置是否OK。
    1. #include "board.h"
    2. int main()
    3. {
    4.     Board_Init();
    5.
    6.     Board_UARTPutSTR("Greeting,STM1024!\r\n");
    7.     while(1);
    8.     return 0;
    9. }
    这个Board_Init();函数配置了UART,我打开看了一下,波特率是115200。
    然后是按部就班的F7编译,下载,打开串口调试程序,设置方式见下图,按下开发板上的RESET,运行效果如下:
    本想把项目文件打包发上来的,结果发现我不能发rar的文件,扎心了喂。
    郁闷
    2020-1-7 12:59
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2018-10-31 08:26:43 | 显示全部楼层
    谢谢分享  有空试下你的教程
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-10-31 10:32:48 | 显示全部楼层
    还没有自己新建例程呢,学习一下
    无聊
    2018-11-7 11:35
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-11-14 22:32:04 | 显示全部楼层
    楼主,Startup下的crp.c,mtb.c从哪里添加,没有说明,希望解释下
    昨天 14:23
  • 签到天数: 1931 天
    3万
     楼主| 发表于 2018-11-15 08:56:06 | 显示全部楼层
    那个是非必须的。如果非得需要,可以在:\lpcopen303\lpc11u6x\chip_11u6x\startup下面找到
    昨天 14:23
  • 签到天数: 1931 天
    3万
     楼主| 发表于 2019-4-6 10:54:47 | 显示全部楼层
    昨天 14:23
  • 签到天数: 1931 天
    3万
     楼主| 发表于 2021-8-11 14:28:37 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-23 01:15 , Processed in 0.103282 second(s), 26 queries , Redis On.
