查看: 5743|回复: 1
[原创] 【经验分享】LPC8XX IAP命令注意点
发表于 2018-10-31 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本文档主要是关于LPC8XX系列用户手册中关于IAP命令的一段话:
上面讲,在使用IAP命令的时候,用到两个寄存器r0,r1, r0用来指向命令参数,r1用来返回结果。但是用户可以在r0,r1中使用同样的指针,也就是重复使用命令表。所以有一些客户就的确按照这种描述来做了,使用同样的指针进去。不过遇到了些问题,发现返回的值总是错误的。     为了验证这个问题,我这里特地做了测试,测试代码如下:
  1. int ErasePage_KERRY (uint32_t adr)
  2. {
  3.   uint32_t n;
  4.    uint32_t buf[ 10 ];//kerry
  5.
  6.   n = GetSecNum(adr);                          // Get Sector Number
  7. //=======kerry_begin=========
  8.   buf[0] = IAP_PREPARE;
  9.   buf[1] = n;
  10.   buf[2] = n;
  11.   buf[3] = 0;
  12.   buf[4] = 0;
  13.   buf[5] = 0;
  14.   buf[6] = 0;
  15.   buf[7] = 0;
  16.   buf[8] = 0;
  17.   buf[9] = 0;
  18.
  19.   IAP_Call (buf, buf);              // Call IAP Command
  20.   //IAP_Call (buf, &buf[5]);              // Call IAP Command
  21.   if(buf[5]) return (buf[5]);             // Command Failed
  22. //===========kerry_end==========
  23.   IAP.cmd    = IAP_PREPARE;                    // Prepare Sector for Erase
  24.   IAP.par[0] = n;                              // Start Sector
  25.   IAP.par[1] = n;                              // End Sector
  26.   IAP_Call (&IAP.cmd, &IAP.stat);              // Call IAP Command
  27.   if (IAP.stat) return (IAP.stat);             // Command Failed
  28.   n = adr >> 6;                                // Get Page Number, 64 bytes/page
  29.   IAP.cmd    = IAP_ERASE_PAGE;                 // Erase Page
  30.   IAP.par[0] = n;                              // Start page
  31.   IAP.par[1] = n;                              // End page
  32. //  IAP.par[2] = SystemCoreClock / 1000;         // CCLK in kHz
  33.   IAP_Call (&IAP.cmd, &IAP.stat);              // Call IAP Command
  34.   if (IAP.stat) return (IAP.stat);             // Command Failed
  35.   return (0);                                  // Finished without Errors
  36. }
测试结果如下:
运行IAP_Call之前,测试buff结果
运行传参同样指针的IAP_Call之后:
可以发现,buff[0]结果变成1,并不正确。而且之前用来放命令的值也被改变了。下面运行IAP_Call输入两个不同指针,也就是内存地址的运行情况: 3.png
可以发现,结果是正确的,而且命令值也没被刷掉。
综上,对于LPC8XX系列,手册里面讲可以用同样的指针的说法是不正确的,所以建议大家还是参考官方的codebundle 代码,使用两个不同的buff地址进去。关于手册的问题,我也已经报了bug,后面的版本会修复这个问题。
    发表于 2018-10-31 16:05:36 | 显示全部楼层
    谢谢小恩GG分享
    GMT+8, 2026-4-15 01:24 , Processed in 0.082615 second(s), 25 queries , Redis On.
