查看: 8866|回复: 2
RT1052——7.滴答时钟与延时
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2018-11-1 21:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天写一个稍微简单一点的(看了看M7内核的滴答时钟和其他M内核的没啥区别。。。。。。。)。
    一般在单片机里面,一般用滴答时钟进行延时。今天我们写一个用滴答时钟进行延时的程序。
    因为滴答时钟的需要的寄存器比较少(一共只有4个,其中还有1个不常用)就全放出来吧。
    可以看到SYST_CSR是配置滴答时钟的关键。
    COUNTFLAG 表示计数曾经到0了(延时可以用这个判断,这次的程序没用这个判断)
    CLKSOURCE 用来选择时钟源
    TICKINT      是否开启中断
    ENABLE       使能滴答时钟
    SYST_RVR  RELOAD 设置重装值(滴答时钟为减定时器)
    SYST_CVR  CURRENT 读取当前计数,或者清空计数。
    SYST_CALIB (不常用,不提了)
    而且官方还提供了一个配置的函数(这次就是直接拷贝的这个,改了一下,官方的开启中断了,这里没开启,然后SysTick->LOAD随便给了个值)
    先上代码,delay.c文件
    1. #include "delay.h"
    2. #include "clock_config.h"
    3. void delay_init(void)
    4. {
    5.     SysTick->LOAD  = 10000;                         /* set reload register */
    6.         NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
    7.         SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
    8.         SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
    9. //                     SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
    10.                      SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
    11. }
    12. void delay_us(uint32_t us)
    13. {
    14.         uint32_t ticks;
    15.         uint32_t told,tnow,tcnt=0;
    16.         uint32_t reload=SysTick->LOAD;                                //LOAD的值
    17.         ticks=us * (CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk) / 1000000); //需要的节拍数
    18.         told=SysTick->VAL;                                        //刚进入时的计数器值
    19.         while(1)
    20.         {
    21.                 tnow=SysTick->VAL;
    22.                 if(tnow!=told)
    23.                 {
    24.                         if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;        //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
    25.                         else tcnt+=reload-tnow+told;
    26.                         told=tnow;
    27.                         if(tcnt>=ticks)break;                        //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
    28.                 }
    29.         };
    30. }
    31.
    32. void delay_ms(uint16_t ms)
    33. {
    34.         uint32_t i;
    35.         for(i=0;i<ms;i++) delay_us(1000);
    36. }
    可以看到基本思路就是对比时间,看看是否达到(拷贝的原子的)
    CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk)是用来获取CPU的时钟的(因为我们设置了以CPU时钟作为时钟源),该函数使用可以看上个贴子(飞凌RT1052——6.PIT中断与外设时钟配置https://www.nxpic.org.cn/module/foru ... 189&fromuid=3469866(出处: 恩智浦技术社区))
    (中断优先级问题本帖暂不讨论)
    然后是mian.c文件
    1. #include "fsl_device_registers.h"
    2. #include "fsl_debug_console.h"
    3. #include "board.h"
    4. #include "pin_mux.h"
    5. #include "clock_config.h"
    6. #include "fsl_lpuart.h"
    7. #include "delay.h"
    8. int main(void)
    9. {
    10.     /* Init board hardware. */
    11.     BOARD_ConfigMPU();
    12.     BOARD_InitPins();
    13.     BOARD_BootClockRUN();
    14.     BOARD_InitDebugConsole();
    15. //    PRINTF("hello world.\r\n");
    16.         PRINTF("RT1052 CPU CLK:%d\n\r",CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    17.         delay_init();
    18.     while (1)
    19.     {
    20.                 LPUART_WriteBlocking(LPUART1, "\n\r",2);//阻塞方式发送一串字符
    21.                 delay_ms(1000);
    22.     }
    23. }
    打印主频,然后每1S发一个换行。
    实验效果(此处开启了时间戳)
    可以看到,延时还是相当准确的
    最后附上工程和M7内核手册
      MDK版本:5.22
      pack:NXP.MIMXRT1052_DFP.10.0.1.pack
      下载算法:飞凌嵌入式提供的 MIMXRT_QSPIFLASH.FLM
      启动方式:spi flash启动
      下载方式:STlink
    6.delay(可重入).zip (1.47 MB, 下载次数: 31)
    发表于 2018-11-2 09:31:06 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-11-2 10:05:53 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-7 06:44 , Processed in 0.091403 second(s), 22 queries , MemCache On.
