查看: 8113|回复: 3
[S32] S32K144的systick中断为什么会唤醒VLPS?
发表于 2018-11-2 09:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我在用S32K144在做低功耗应用,但是我发现如果开启了systick中断,在进入低功耗模式(STOP1/STOP2/VLPS)的时候都会被systick中断唤醒。以前使用STM32的M3单片机systick中断是不能唤醒停机模式的。而且查看了S32K144的参考手册,发现systick的中断并不能唤醒低功耗模式。
实际应用systick中断为什么会唤醒VLPS?
以下是systic初始化代码
(void)CLOCK_SYS_GetFreq(CORE_CLOCK, &frequency);
S32_SysTick->CSR = S32_SysTick_CSR_ENABLE(0u);
S32_SysTick->RVR = S32_SysTick_RVR_RELOAD(frequency / 1000u);
S32_SysTick->CVR = S32_SysTick_CVR_CURRENT(0U);
S32_SysTick->CSR = S32_SysTick_CSR_ENABLE(1u) | S32_SysTick_CSR_TICKINT(1u) | S32_SysTick_CSR_CLKSOURCE(1u);
    发表于 2018-11-2 15:28:13 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请先通过对比数据手册与实测电流值大小来确认是否真正进入了低功耗模式(STOP1/STOP2/VLPS)
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2018-11-2 15:44:08 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2018-11-2 15:28
    楼主你好
    请先通过对比数据手册与实测电流值大小来确认是否真正进入了低功耗模式(STOP1/STOP2/VLPS) ...
    我使用的S32DS生成的例程,在没有打开systick中断的时候能正常的进入低功耗模式(STOP1/STOP2/VLPS)。判断依据是内核时钟已经停止工作,触发按键中断才恢复工作。而且对比了HSRUN、RUN、VLPS的电流,发现是阶梯下降的
    发表于 2019-1-25 09:25:10 | 显示全部楼层
    我开了RTC中断也是如此,所谓的can中断,其实都是....真不知道这芯片怎么上市的
    签一下
    GMT+8, 2026-4-15 17:53 , Processed in 0.105048 second(s), 30 queries , Redis On.
