查看: 8043|回复: 4
[S32] s32k144 EEEROM不能使用
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-11-2 14:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的代码在蓝宙的开发板上是可以实现EEEROM功能的,不过当初调试这个功能比较早,过程也不记得了。后来样板做回来了,把代码下载到样板上EEROM就实现不了,在执行这个函数时就出现ACCERR.IDE是IAR,代码是S32DS例程移植过来的。蓝宙的开发板MCU版本是“PS32K144HFVLL 0N77P QAF1612A”,我们自己做的板子的MCU版本是“PS32K144UAVLLA 0N57U QAC1705”。
    之前发的帖子有回复说可能是新版本的寄存器更新了,我对比着把寄存器都改过来了,还是不行。
    是否S32K144SUOYOU 版本都支持EEEROM?因为我发现有些版本硬件跟蓝宙的版本不一样,比如UART,IIC。
    另外我还发现在两个芯片上的这个寄存器的值是不一样的,
    在开发板上,也就是可以实现EEEROM的芯片上,SIM_FCFG1.DEPART=0X8
    而在样板上,也就不可以实现EEEROM的芯片上,SIM_FCFG1.DEPART=0XF
    我知道答案 目前已有4人回答
    CAN唤醒还是没整好
    昨天 08:59
  • 签到天数: 2597 天
    发表于 2018-11-2 14:36:18 | 显示全部楼层
    量产版本的都是以FS开头的。
    建议找代理商申请几片量产版本的芯片进行重新测试。
    这个是我自己把蓝宙开发板上的芯片换位量产版本了。
    内部测试版本可能存在某种缺陷,所以不排除该问题是芯片版本问题导致的可能性。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2018-11-2 16:24:02 | 显示全部楼层
    Angel_YY 发表于 2018-11-2 14:36
    PS开头的芯片是内部测试版本的,不是量产版本的。
    量产版本的都是以FS开头的。
    谢谢你的回复和意见。我现在是蓝宙的板子可以实现,没有换芯片,我这两个芯片都是PS版本的,所以具体是不是不跟版本有关系,我也希望能问问版主。
    CAN唤醒还是没整好
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-11-3 10:37:13 | 显示全部楼层
    官网看errata文档,0N77都算是上古版本了,和0N57真的真的不兼容。
    0N57也是有bug的。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2018-11-5 09:10:15 | 显示全部楼层
    谢谢大家的解答帮助,我周五下午折腾了一下,发现单步运行的时候,可以执行那个DEFlashPartition函数,而且EEEROM确实配置成功。好像想起以前开发板做这个功能的时候也是有这种情况,而且它这个EEEROM功能,一旦配置成功,以后它就存在了。我用的是IAR开发,请问大伙遇到过这种情况吗?你们是怎么解决的?是不是把FlashCommandSequence函数定义到RAM中?我的在IAR不知道怎么把它定义到RAM中,这个不熟。
    CAN唤醒还是没整好
    GMT+8, 2026-4-16 01:53 , Processed in 0.098351 second(s), 27 queries , Redis On.
