查看: 2637|回复: 2
[已解决] KL15的ADC通道转换选择问题
    郁闷
    2019-3-21 17:33
    发表于 2018-11-3 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先想确定的是ADC0_SE7b中的b是什么意思?有些ADC通道为ADC0_SE5a中的a是什么意思?
    接下来,我开启AD转换的配置代码如下:
    ADC0->SC1[0] = ADC_SC1_DIFF(0)|ADC_SC1_ADCH(7)|ADC_SC1_AIEN(1);  //单端输入通道7,中断使能
    每次进入中断ADC0->R[0]的值像是个一个随机值。
    如果我想用ADC0_SE7b转换模拟量,该如何配置呢?
            ADC0_SC1A &= ~ADC_SC1_ADCH_MASK;                 ADC0_SC1A |= ADC_SC1_ADCH(kAdc16Chn7b);             ...
    MCUXpresso配置
    MCUXpresso配置
    郁闷
    2019-3-21 17:33
     楼主| 发表于 2018-11-4 12:38:28 | 显示全部楼层
    ADC0模块有两个通道A通道、B通道。A通道可以通过软件触发,B通道经过测试好像只能硬件触发。
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2018-11-8 16:39:51 | 显示全部楼层
    1.         ADC0_SC1A &= ~ADC_SC1_ADCH_MASK;
    2.                 ADC0_SC1A |= ADC_SC1_ADCH(kAdc16Chn7b);
    3.                 timeout = 0x100;
    4.                 while (!(ADC0_SC1A & ADC_SC1_COCO_MASK))
    5.                 {
    6.                         if (timeout)
    7.                         {
    8.                                 timeout--;
    9.                         }
    10.                         else if (bTimeout)
    11.                         {
    12.                                 return ADC_ERR_TIMEOUT;
    13.                         }
    14.                 }
    15.                 dataOfAdc[2] = ADC0_RA;
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2025-10-24 15:11 , Processed in 0.101634 second(s), 26 queries , MemCache On.
