在线时间722 小时
UID3469866
注册时间2018-4-19
NXP金币4065
TA的每日心情 | 慵懒 2025-5-7 08:45 |
签到天数: 279 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
- 11316
- 2025-9-28
今天要说的是这个GPT定时器,由于比较特殊,先简单介绍一下。
首先,它是个32位计数器,递增计数。可以对时钟源进行分频,范围是1~4096。支持2路输入捕获,支持3路比较输出。运行有两种模式。重启模式和自由运行模式(关键)。重启模式就是普通的到达匹配值时,计数器重置。自由运行模式在达到匹配值后不会重置,会一直计数到最大(0XFFFF FFFF)
而且,只有通道1支持重启模式!!!(切记)
这次打算用GPT1的通道1做一个1S的定时器,先上代码
- #include "fsl_device_registers.h"
- #include "fsl_debug_console.h"
- #include "board.h"
- #include "pin_mux.h"
- #include "clock_config.h"
- #include "fsl_lpuart.h"
- #include "fsl_gpt.h"
- #include "delay.h"
- #define DISPLAY_CLK(name) (PRINTF("%s:%d\r\n",#name,CLOCK_GetFreq(name))) //打印对应时钟
- volatile bool gptIsrFlag = false;
- int main(void)
- gpt_config_t gptConfig;
- BOARD_ConfigMPU();
- BOARD_InitPins();
- BOARD_BootClockRUN();
- BOARD_InitDebugConsole();
- DISPLAY_CLK(kCLOCK_IpgClk);
- DISPLAY_CLK(kCLOCK_OscClk);
- gptConfig.clockSource = kGPT_ClockSource_Osc; //选择时钟源为 OSC
- gptConfig.divider = 1U; //设置时钟分频
- GPT_Init(GPT1, &gptConfig); //初始化
- GPT_SetOutputCompareValue(GPT1, kGPT_OutputCompare_Channel1, CLOCK_GetFreq(kCLOCK_OscClk)); //设置输出比较通道的比较值
- GPT_EnableInterrupts(GPT1, kGPT_OutputCompare1InterruptEnable); //使能对应中断
- EnableIRQ(GPT1_IRQn); //使能中断
- GPT_StartTimer(GPT1); //开始计时
- while (1)
- void GPT1_IRQHandler(void)
- GPT_ClearStatusFlags(GPT1, kGPT_OutputCompare1Flag); //清除中断标志位
- LPUART_WriteBlocking(LPUART1, "\n\r",2);//阻塞方式发送一串字符
- __DSB();
首先还是配置的特色这次是 gpt_config_t,(当然也提供了快速配置的函数GPT_GetDefaultConfig)
typedef struct _gpt_init_config
gpt_clock_source_t clockSource; /*!< clock source for GPT module. */
uint32_t divider; /*!< clock divider (prescaler+1) from clock source to counter. */
bool enableFreeRun; /*!< true: FreeRun mode, false: Restart mode. */
bool enableRunInWait; /*!< GPT enabled in wait mode. */
bool enableRunInStop; /*!< GPT enabled in stop mode. */
bool enableRunInDoze; /*!< GPT enabled in doze mode. */
bool enableRunInDbg; /*!< GPT enabled in debug mode. */
bool enableMode; /*!< true: counter reset to 0 when enabled;
false: counter retain its value when enabled. */
} gpt_config_t;
里面关键的量有两个 clockSource 和 divider 一个是用来配置时钟源的,另一个是用来配置分频的,其他的都是用来配置模式的(什么低功耗运行,DEBUG运行等等)
我们知道,在RT1052设置时钟源和分频主要靠CLOCK_SetMux和CLOCK_SetDiv这两个函数(使用方式可见飞凌RT1052——6.PIT中断与外设时钟配置https://www.nxpic.org.cn/module/foru ... 189&fromuid=3469866(出处: 恩智浦技术社区))
这次我测试了一下,配置这两项对它会有影响(不过这样设置后一些时钟算不清了,感觉有点乱,有时候变有时候不变(有时间再研究一下))有兴趣的可以尝试一下,以下给出时钟图、寄存器位和默认配置(见clock_config.c文件)
吐一个槽PRECLK_CLK_SEL有俩字母反了(我还很闲的去看了一下勘误表,并没有改,可能确实不重要吧(但对这个3563页的pdf,找东西全靠查找的手册来说,确实有点无语。。。。。))
稍微提一下DISPLAY_CLK这个宏,是用来输出时钟频率的,主要是调用了CLOCK_GetFreq(使用方式可见飞凌RT1052——6.PIT中断与外设时钟配置https://www.nxpic.org.cn/module/foru ... 189&fromuid=3469866(出处: 恩智浦技术社区)),用几次就明白了。
时钟源可以为以下这些
typedef enum _gpt_clock_source
kGPT_ClockSource_Off = 0U, /*!< GPT Clock Source Off.*/
kGPT_ClockSource_Periph = 1U, /*!< GPT Clock Source from Peripheral Clock.*/
kGPT_ClockSource_HighFreq = 2U, /*!< GPT Clock Source from High Frequency Reference Clock.*/
kGPT_ClockSource_Ext = 3U, /*!< GPT Clock Source from external pin.*/
kGPT_ClockSource_LowFreq = 4U, /*!< GPT Clock Source from Low Frequency Reference Clock.*/
kGPT_ClockSource_Osc = 5U, /*!< GPT Clock Source from Crystal oscillator.*/
} gpt_clock_source_t;
其中kGPT_ClockSource_Periph就是ipg_clk,kGPT_ClockSource_Ext 是外部输入时钟,kGPT_ClockSource_Osc 就是这次要用的OSC时钟了(24MHz)
分频可以设置为1~4096,这里设置为1分频(也就是不分频)
然后GPT_Init(GPT1, &gptConfig);初始化配置
这个函数一共三个传入值,第一个是选择的模块,第二个是选择的通道,第三个就是要设置的比较值,这里使用CLOCK_GetFreq(kCLOCK_OscClk)得到OSCCLK的主频,把这个作为传入的话,就能定时1S(分频为1)
然后下面三句就没啥好说的了,常见配置。
然后中断回调函数(因为只有通道0才能重启模式运行,我觉得我也不会用那个自由运行模式,就没判断中断来源)
清除对应标志位,打印换行。
最后是运行结果(打开了时间戳)
最后附上工程(突然发现我序号标记的有点奇怪,现在改成和贴子序号一样了)
MDK版本:5.22
pack:NXP.MIMXRT1052_DFP.10.0.1.pack
下载算法:飞凌嵌入式提供的 MIMXRT_QSPIFLASH.FLM
启动方式:spi flash启动
下载方式:STlink
8.gpt.zip
(1.46 MB, 下载次数: 25)
