查看: 15021|回复: 11
RT1052 + RT Thread 之 Micropython
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2018-11-4 11:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇介绍了飞凌RT1052 + RT Thread 系统里跑LED ,今天就接着在RT Thread的RTOS系统上添加支持Micropython运行
    的支持包。也就是在RT Thread 的RTOS 上嵌入Micropython。
    那我们就来对比下,原生的Micropython 和 RT Thread 上跑Micropython的差异和优势:
    1、开发板适配的角度:
    • 原生的 MicroPython :只是对官方自己的开发板支持的非常良好,想要用非官方的板子来跑 MicroPython 就需要自己从头折腾底层的移植。
    • RT-Thread MicroPython:只要是 RT-Thread 支持的板子,有一定资源,都能跑 RT-Thread 版本的 MicroPython ,很大程度上降低了 MicroPython的门槛。
    2、驱动适配的角度:
    • 原生的 MicroPython :如果花了精力,让原生 MicroPython 在自己板子上跑起来,但接下来的驱动适配(Pin/Uart/I2C/SPI等等)工作,第一次搞的话,又会有一大堆坑迎面而来。
    • RT-Thread MicroPython:RT-Thread 支持设备驱动框架,只要是 RT-Thread 支持的板子集成了对应的设备驱动,上层 Python 都可以直接调用,省时又省力。
    3、二次开发的角度:
    • 原生的 MicroPython :有了 MicroPython 后虽然上层能实现 Python 开发,但不可能避免的项目里的有些功能确实是目前的 MicroPython 不支持的,而且只能用 C 来实现。此时就需要修改 MicroPython 源代码,熟悉官方的软件框架,大部分还是裸机模型,这些都会是比较吃力的工作。
    • RT-Thread MicroPython:而 RT-Thread 支持众多 C 的可重用组件,软件包数量目前已经突破 50+ 了,你想要的功能几乎是都能找到,配合图形化的开发工具,二次开发的难度一下子就降低下来了。
    4、多线程的角度:
    • 原生的 MicroPython :官方那边只是很少的 Board 支持多线程,如果自己动手来开发,门槛还是相当高的。
    • RT-Thread MicroPython:RT-Thread 属于 RTOS ,原生就支持多线程。上层的 Python 多线程接口跟 Python 官方也都是保持一致的。
    5、社区生态的角度:
    • 原生的 MicroPython :官方在国外生态还是不错的,可是语言门槛、距离门槛,会让我们国内开发者感觉跟官方的距离还是挺远的。
    • RT-Thread MicroPython:RT-Thread 作为国内最大的嵌入式开源社区,活跃度非常高。RT-Thread 也专门编写的了 《RT-Thread MicroPython 开发手册》,由浅入深的角度带大家一起玩 MicroPython。针对常见的开发板还提供了下载即用的固件,论坛也有专门的 MicroPython 版块,里面还有很多学习资源。
    哈哈,看完介绍,那就直接开撸了:
    首先还是使用RTThread 提供的ENV工具,用ENV工具可以非常方便的添加RT Thread的各种支持包。
    好了,接下来就一步一步的来实现了: 到imxrt1052-evk 然后先 pkgs --upgrade 。先更新下最新的支持包。。
    然后是就是,menuconfig 命令开启菜单配置功能。。。
    然后选择RT Thread online packages
    然后,找到language packages 继续确认
    然后找到Micropython的选项,按键Y就可以确认。。这样,RT Thread的Micropython支持包就被
    配置为激活了。。这里按照默认配置就可以。。
    好了,保存配置,退出到ENV里。。
    然后,我们需要使用 pkgs --update 指令来下载Micropython的支持包到本地。。
    (这里说下,menuconfig -s 里可以配置,自动下载配置的支持包,但是有bug,有时候会卡住。
    不建议新手,开启这个功能。还是先手动,操作。。)
    截图红箭头处可以看到,下载的过程和结果。。
    好了,在目录下,就可以看到,下载好的Micropython,最新的支持包了
    接下来,使用 scons --target=mdk5 来生成mdk5的过程文件。。
    过程配置好了,就可以直接用keil 打开工程了。。
    现在在keil 工程里,就可以看到,RT Thread的工程里添加上了Micropython了
    这里还需要对,工程进行下,正确的配置。
    RT Thread 官方的工程里,是老版本的mcu 我们需要配置下。。
    配置使用jlink v9  SWD 模式
    还有就是配置下载算法,这个非常关键,配置错了,下载不进去,就会很抓狂了。。
    好了,这里为了演示,我修改了,Micropython的初始化信息,添加了 Compiled By Paderboy。。。
    好了,前期的各种配置都做好了。接下来就是编译工程了。。
    编译工程比较费时。。
    编译好了,就可以准备,下载前的工作了。。。 RT1052 板卡断电,拨码开关3设置为ON
    然后,上电,点击下载;
    工程下载好了,接下来就是;RT1052 板卡断电,拨码开关3设置为OFF
    然后,接好串口,开启putty 配置115200的波特率。。
    给RT1052 板卡上电,就可以看到 RT Thread系统正常输出Logo了。。
    在红箭头处,可以看到,RT RTOS系统里已经有Python(也就是Micropython)
    好了,直接输入python 就会进入Micropython的运行环境了。。
    红箭头处,可以看到,Micropython打印的logo里有我上面修改的
    接下来直接,用print 测试输出打印测试。。
    现在就可以愉快的用Micropython的命令来给FORLINX i.MX RT1052 点亮板载的led灯了。。
    好了,最后必须给RT Thread RTOS 一个大大的赞。。。国产的RTOS 也能这么给力。。。。
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-11-4 11:50:46 | 显示全部楼层
    大神,学习一波,rtt太强大了,我也在学的过程中
  • 签到天数: 418 天
     楼主| 发表于 2018-11-4 12:03:09 | 显示全部楼层
    一起学习。。。。
    发表于 2018-11-4 12:36:05 | 显示全部楼层
    师爷。。我来了。。。。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2018-11-4 12:49:02 | 显示全部楼层
    看了您的贴子,突然对RTT很感兴趣了,本来以为是像 freeRTOS那样的轻量级系统,现在看支持,太强大了,有时间一定好好研究一下
  • 签到天数: 418 天
     楼主| 发表于 2018-11-4 12:53:33 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2018-11-4 12:49
    看了您的贴子,突然对RTT很感兴趣了,本来以为是像 freeRTOS那样的轻量级系统,现在看支持,太强大了,有时 ...
    很强大,,,
  • 签到天数: 418 天
     楼主| 发表于 2018-11-4 12:53:52 | 显示全部楼层
    wo00niu 发表于 2018-11-4 12:36
    师爷。。我来了。。。。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2018-11-7 08:24:50 | 显示全部楼层
    RTT 不错
    Hi,I am creep!
  • 签到天数: 418 天
     楼主| 发表于 2018-11-8 21:13:55 | 显示全部楼层
    发表于 2020-4-29 11:58:34 | 显示全部楼层
    学习学习
    GMT+8, 2025-11-22 05:01 , Processed in 0.114299 second(s), 29 queries , Redis On.
