查看: 2234|回复: 2
[求助] Flexbus该如何接RA8875
发表于 2018-11-4 22:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近尝试用flexbus驱动RA8875,采用的是8080总线。
用模拟IO口没有任何问题。
时序如下:
inline void LCD_CmdWrite(uint16_t cmd)
        // RD_OUT =1;
         //DATA_BUS_OUT = cmd;               //写指令
        *(volatile uint16_t*)ILI9320_CMD_BASE = cmd;
       //RS_OUT = 1;                       //RS = 1;WR = 0  选择写指令模式
      // CS_OUT = 0;                       //芯片使能
      //  WR_OUT = 0;                       //上升沿完成指令写入
     //  WR_OUT = 1;
     //  CS_OUT = 1;
     //RS_OUT = 0;
注释掉的部分是用IO模拟。
用直接写地址的方式,如果把CS0一直设置为0,也能显示,但是用Flexbus的CS0就不能显示。不知道该如何解决。
另外,Flexbus总线的速度,虽然不能显示,我才用上述方法进行写总线实验。
while(1)
     LCD_CmdWrite(0x55);
经过逻辑测试仪实验,结果发现CS0,WR这两根线,其中CS0比WR下降和上升都高2ns(逻辑分析仪是500M)
其中CS和WR的高电平持续时间为260ns左右低电平持续时间80ns左右。
而我设置的总线为60MHz。设置如下:
    FLEXBUS_InitTypeDef FLEXBUS_InitStruct;
    FLEXBUS_InitStruct.ADSpaceMask = 0x800;
    FLEXBUS_InitStruct.autoAckMode = kFLEXBUS_AutoAckEnable;
    FLEXBUS_InitStruct.CSn = kFLEXBUS_CS0;
    FLEXBUS_InitStruct.dataAlignMode = kFLEXBUS_DataLeftAligned;
    FLEXBUS_InitStruct.dataWidth = kFLEXBUS_PortSize_16Bit;
    FLEXBUS_InitStruct.baseAddress = 0x70000000;
    FLEXBUS_InitStruct.ByteEnableMode = kFLEXBUS_BE_AssertedWrite;
    FLEXBUS_InitStruct.div = 0;
    FLEXBUS_Init(&FLEXBUS_InitStruct);
    FLEXBUS_PortMuxConfig(kFLEXBUS_CSPMCR_Group3, kFLEXBUS_CSPMCR_GROUP3_BE_23_16);
    /* advanced config */
    FLEXBUS_AdvancedConfigTypeDef config;
    config.kFLEXBUS_brustWriteEnable = true;
    config.kFLEXBUS_brustReadEnable = true;
    config.kFLEXBUS_EXTS = false;//true;
    config.kFLEXBUS_ASET = 0;//2
    config.kFLEXBUS_RDAH = 0;
    config.kFLEXBUS_WRAH = 0;
    config.kFLEXBUS_WS = 0;
    FLEXBUS_AdvancedConfig(FLEXBUS_InitStruct.CSn, &config);
这样总线在外接口的频率才2MHz,即使可以使用,也太慢了,请大神们指点一二。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2018-11-5 10:36:34 | 显示全部楼层
Flexbus 本身应该是支持6800总线的,支持8080总线需要额外的pin引脚加入
 楼主| 发表于 2018-11-8 17:33:35 | 显示全部楼层
引入什么呢?能指点一下么?
GMT+8, 2026-4-5 02:49 , Processed in 0.090090 second(s), 24 queries , Redis On.
