查看: 10618|回复: 3
RT1052 开发环境构建
  • 签到天数: 969 天
    发表于 2018-11-5 15:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        除开发板的功能体验外,要想更好地利用飞凌RT1052开发板就要为其搭建开发环境, 该开发板所支持的开发工具有Keil、IAR 及ARM-GCC。本人是以Keil MDK5.23为开发工具。
    在已装有Keil 的基础上,要去官网
    http://www.keil.com/dd2/pack/#/eula-container下载安装包并安装。
        然后要将适合OK1052-C开发板烧写的固件MIMXRT_QSPIFLASH.FLM复制到安装Keil5的Keil_v5\ARM\Flash目录下,该固件可以兼容32M以下nor Flash烧写。
        此外,为了便于验证开发环境,还需下载飞凌OK1052-C开发板_SDK_2.3.1例程。
        LED的工程文件igpio_led_output为例,其目录为SDK_2_3_1_EVKB_IMXRT1050_OK1052\OK1052-C_xxM_sdram\boards\evkbimxrt1050\driver_examples\gpio\led_output\mdk
        经编译,其结果如图1所示,证明编译正常。
    图1 完成编译
        在完成编译后,后面的工作就是下载调试了。由于未配置板载的调试下载工具,这就要自行选择和配置了,经反复筛选本人使用的是ST-link/V2,如图2所示。
    图2 调试工具的选取
    ST-link/V2OK1052-C开发板的连接关系如下:
    ST-link/V2
    OK1052-C开发板
    SWDIO
    DIO(P13_1)
    SWCLK
    CLK(P13_2)
    GND
    GND(P13_3)
        在进行下载测试前,需将拨码开关设置为SD启动方式,完成下载后在将启动方式恢复为NOR方式。此外,在使用时应先为开发板上电,然后再插接ST-link/V2
       为了保障下载的顺利进行,在keil的开发环境下还需做相应的设置。
    1)按图3所示设置下载工具类型
    2)按图4所示选取下载算法
    3)执行下载,完成后如图5所示。
    图3 设置下载工具类型
    图4 选取下载算法
    图5 执行下载
        下载完成后,为开发板断电并将启动模式改为NOR方式,将调试串口连接再对开发板上电,则会见到图6所示的输出信息,但LED灯并未出现闪烁效果。
    图6 串口输出信息
        是什么原因导致LED灯不工作呢? 由程序可知LED灯是与GPIO1_09相连,但按图7的原理图它是与M11 GPIO LED/PWM相连 。那M11 GPIO LED/PWM又是哪个引脚呢?通过查资料可知它应该是GPIO1_02
    图7 LED原理图
        修改程序后重新下载即可见到图8所示的执行效果。
    图8 执行效果
        在搭建好开发环境后,就可自由发挥我们程序设计的灵活性了!!!
    发表于 2018-11-8 19:35:36 | 显示全部楼层
    不是吧,我的接的就是GPIO1_9,LED就在闪烁啊。
    我在Keil调试界面,手动修改GPIO的寄存器,就能看到LED变化。。。。怎么又成了GPIO1_2了?
    发表于 2018-11-8 19:37:56 | 显示全部楼层
    我在Keil调试界面,手动修改GPIO的寄存器,就能看到LED变 ...
    哦,我调试的是核心板上的LED,你说的是底板上的LED。
  • 签到天数: 969 天
     楼主| 发表于 2018-11-9 09:25:34 | 显示全部楼层
    是的。
    GMT+8, 2025-10-7 06:43 , Processed in 0.079799 second(s), 25 queries , MemCache On.
