查看: 7596|回复: 8
[讨论] SPI的NSS引脚配置与选择
发表于 2018-11-5 15:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的SDK_2.4.1_LPC54114J256.zip里面的驱动。
配置SPI的时候需要选择指定的片选引脚,这里以主机做为例子,初始化时配置masterConfig.sselNum = (spi_ssel_t)FLASH_SPI_SSEL;
但是似乎只能配置一个SSEL引脚,在初始化的时候将其写入到fsl_spi.c下的配置参数g_configs[instance].sselNum中,在发送的时候,直接回调用g_configs[instance].sselNum这个参数。
这个有点疑问,这么做是不是就表示一路SPI就只能控制一路片选引脚了,如果一路SPI总线上挂载了多路SPI从设备,如何使用片选选择其他设备呢?
typedef enum _spi_ssel
    kSPI_Ssel0 = 0, /*!< Slave select 0 */
    kSPI_Ssel1 = 1, /*!< Slave select 1 */
    kSPI_Ssel2 = 2, /*!< Slave select 2 */
    kSPI_Ssel3 = 3, /*!< Slave select 3 */
} spi_ssel_t;
比如写在g_configs[instance].sselNum里写入了kSPI_Ssel0,但是在kSPI_Ssel1,kSPI_Ssel2,kSPI_Ssel3上都有挂载设备,如何给1,2,3进行通信呢?
    前天 22:12
  • 签到天数: 2037 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2018-11-5 15:53:26 | 显示全部楼层
    如果SPI的设备共用了MISO和MOSI,那么任何时候微处理器都只能选择一个设备通讯,否则会出现数据紊乱。这种情况下你只能通过轮询方式,把不同设备的CS拉低,分别单独选择其他几个设备。
     楼主| 发表于 2018-11-5 16:43:44 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2018-11-5 15:53
    如果SPI的设备共用了MISO和MOSI,那么任何时候微处理器都只能选择一个设备通讯,否则会出现数据紊乱。这种 ...
    这个了解的,现在的问题是SPI初始化的时候只能配置一路片选,而且发送数据的时候也是直接选择初始化的时候配置的片选,这样就导致了一路SPI只支持一个设备!
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2018-11-5 21:00:32 | 显示全部楼层
    你好,你现在的疑问是如果一条SPI总线上挂了四个设备,该如何选定指定的设备进行通信是吧?每次连接设备时,再给g_configs[instance].sselNum重新赋值就好了
     楼主| 发表于 2018-11-5 21:33:03 | 显示全部楼层
    1209实验室@ujn 发表于 2018-11-5 21:00
    你好,你现在的疑问是如果一条SPI总线上挂了四个设备,该如何选定指定的设备进行通信是吧?每次连接设备时 ...
    是的,谢谢啦。不过这个变量是个static类型的,得在在fsl_spi.c里面写一个改变sselNum的函数供外部调用。估计当时写驱动的时候没有考虑到
    2019-11-30 20:45
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-11-17 16:19:34 | 显示全部楼层
    SSEL0在初始化的时候就已经配置好了, 那如果还想用SSEL1 2 3 呢?  那是不是在发送的时候在配置一次??
    前天 22:12
  • 签到天数: 2037 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2018-11-17 16:56:01 | 显示全部楼层
    May 发表于 2018-11-5 16:43
    这个了解的,现在的问题是SPI初始化的时候只能配置一路片选,而且发送数据的时候也是直接选择初始化的时 ...
    轮询的方式啊,分别把SSP0和SSP1、等的SSEL拉低不就行了?
     楼主| 发表于 2018-12-10 22:11:38 | 显示全部楼层
    SDK里面在初始化的时候自己只能配置一个片选,如果要多路片选就需要自己实现函数做片选更换。我看SDK里面那种做法还以为使用硬件片选一路SPI支持支一个设备
     楼主| 发表于 2018-12-10 22:13:16 | 显示全部楼层
    perdip 发表于 2018-11-17 16:19
    SSEL0在初始化的时候就已经配置好了, 那如果还想用SSEL1 2 3 呢?  那是不是在发送的时候在配置一次?? ...
    是的,只用配置片选就行了,自己写个函数修改SDK中spi驱动的片选就可以了。感觉SDK设计的时候是不是没考虑这个
    GMT+8, 2026-4-15 17:40 , Processed in 0.100450 second(s), 27 queries , Redis On.
