查看: 10167|回复: 9
[已解决] 【LPC11U68 开发板】刷固件问题
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2018-11-6 12:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在用 LPCScrypt 执行 “program_CMSIS” 的时候,卡死了。请大家帮忙看看怎么回事,谢谢!
    我 JP3 已经短路了,而且设备管理器里面也能看到设备:
    但是执行 “program_CMSIS”之后,LpcDevice 变成了 COM 口了,
    电脑是 WIN10 的系统。
    我都有点怀疑是不是硬件的问题了,J5 那个位置的背面摸上去温度很高,但是还没有达到烫手的程度,不知道大家是不是都一样的?
    xumeixiaoz 发表于 2018-11-6 15:41 JP3 已经短接了,我的电脑是 WIN10 的,试过好多遍了,都是 ... 系统问题,参考LPC-LINK2,论坛搜LPC-LINK2就可以找到解决方法
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2018-11-6 12:23:54 | 显示全部楼层
    你好,请问板子上的JP3短接了吗?
    如果短接了还不行,请考虑换台电脑进行尝试,系统为win7或者win10的均可(需要是完整的镜像安装,不要使用精简阉割过的Ghost文件系统)
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    5 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2018-11-6 12:50:02 | 显示全部楼层
    再试一次,我第一次刷J-Link固件的时候,也是卡了一下,打印了一会儿点点点。
    拔了,重插,重执行命令,就一次过了,没出来一串点。
    CMSIS-DAP也是带串口的吧,J-Link是肯定带串口的。关键不在有没有串口,应该是得有你的CMSIS-DAP才行,在设备管理器中找找看。还找不到的话,打开个工程,把仿真器改为CMSIS-DAP,看看能不能识别。
    希望你的系统是win7以上,xp可能会有问题。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
    4 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2018-11-6 13:12:35 | 显示全部楼层
    插上JP3跳线帽是出来的USB设备这个没错,拔下跳线帽以后出现的是串口,这个也没问题的。就看你这其中操作是否和表现对应的上?
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    昨天 10:21
  • 签到天数: 2147 天
    发表于 2018-11-6 13:42:04 | 显示全部楼层
    我昨天已经确认过XP系统问题了,于是今天折腾上WIN10,一下就可以了。可以多试几次,电脑重启,开发板多插拔几次等,一般不会有问题的
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2018-11-6 15:41:16 | 显示全部楼层
    1209实验室@ujn 发表于 2018-11-6 12:23
    你好,请问板子上的JP3短接了吗?
    如果短接了还不行,请考虑换台电脑进行尝试,系统为win7或者win10的均可 ...
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-11-6 16:04:30 | 显示全部楼层
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2018-11-6 16:46:16 | 显示全部楼层
    嗯,解决了。
    重新安装了驱动:lpc_driver_setup.exe 就好了。
    谢谢大家!
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1 结帖奖励
    今天天气不错!签到!
    发表于 2020-10-28 21:31:23 | 显示全部楼层
    楼主还在吗,今天我也遇到了这个问题,请问这个驱动在哪里更新
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2020-10-29 09:17:26 | 显示全部楼层
    NXP的官方网站上面应该就有。
    注意,安装的时候安装路径一定不要有 空格等
    GMT+8, 2025-10-28 05:03 , Processed in 0.094315 second(s), 33 queries , MemCache On.
