查看: 4129|回复: 0
RT1052+GPIO_LED工程测试
    发表于 2018-11-6 21:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GPIO_LED使用的工程是boards\evkbimxrt1050\driver_examples/gpio,还是根据STLINK修改设置。
    GPIO初始化还是比较简单,首先定义一个初始化GPIO输出的结构体
    gpio_pin_config_t led_config = {kGPIO_DigitalOutput, 0, kGPIO_NoIntmode};
    第一个是GPIO模式,输入/输出,第二个是初始化电平,第三是中断设置,参考结构体意义。
    /*! @brief GPIO Init structure definition. */
    typedef struct _gpio_pin_config
        gpio_pin_direction_t direction; /*!< Specifies the pin direction. */
        uint8_t outputLogic;            /*!< Set a default output logic, which has no use in input */
        gpio_interrupt_mode_t
            interruptMode; /*!< Specifies the pin interrupt mode, a value of @ref gpio_interrupt_mode_t. */
    } gpio_pin_config_t;
    然后初始化GPIO和GPIO_PIN,GPIO_PinInit(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, &led_config);
    配置的GPIO是P1_2,根据数据手册,GPIO1_2是LED接口。
    配置好之后主循环是延时闪烁。
           delay();
            if (g_pinSet)
                GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 0U);//点亮LED
                g_pinSet = false;                                         //翻转
            else
                GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 1U);//熄灭LED
                g_pinSet = true;                                          //翻转
    下载到板子上就可以用了。
    GMT+8, 2025-10-7 06:42 , Processed in 0.089933 second(s), 20 queries , MemCache On.
