查看: 4479|回复: 0
RT1052+定时器移植+LED翻转
    发表于 2018-11-6 22:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    定时器使用的是Pit定时器,pit定时器有四路,例程上用的是通道0。
    但是在使用例程的时候编译找不到fsl_debug_console_conf.h头文件,配置也没有问题,实在没有办法只好把它移植到LED工程里面。
    需要移植的参数如下
    /* Enable clock gate for GPIO1 */
        CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
        /* Set PERCLK_CLK source to OSC_CLK*/
        CLOCK_SetMux(kCLOCK_PerclkMux, 1U);
        /* Set PERCLK_CLK divider to 1 */
        CLOCK_SetDiv(kCLOCK_PerclkDiv, 0U);
         * pitConfig.enableRunInDebug = false;
        PIT_GetDefaultConfig(&pitConfig);
        /* Init pit module */
        PIT_Init(PIT, &pitConfig);
        /* Set timer period for channel 0 */
        PIT_SetTimerPeriod(PIT, kPIT_Chnl_0, USEC_TO_COUNT(1000000U, PIT_SOURCE_CLOCK));
        /* Enable timer interrupts for channel 0 */
        PIT_EnableInterrupts(PIT, kPIT_Chnl_0, kPIT_TimerInterruptEnable);
        /* Enable at the NVIC */
        EnableIRQ(PIT_IRQ_ID);
        /* Start channel 0 */
        PRINTF("\r\nStarting channel No.0 ...");
        PIT_StartTimer(PIT, kPIT_Chnl_0);
    设置定时器频率为 PIT_SetTimerPeriod(PIT, kPIT_Chnl_0, USEC_TO_COUNT(1000000U, PIT_SOURCE_CLOCK));
    USEC_TO_COUNT(1000000U, PIT_SOURCE_CLOCK)是us级定时器,还有ms级定时器MSEC_TO_COUNT,根据介绍计算相关计数,1000000/1000000U=1S。
    然后设置中断,使能通道0。
    中断响应函数PIT_IRQHandler
    通过读取各通道的状态PIT_GetStatusFlags(PIT, kPIT_Chnl_0);
    kPIT_TimerFlag,值为1。也就是为1的时候触发该通道定时器。
    然后清除定时器
    PIT_ClearStatusFlags(PIT, kPIT_Chnl_0, kPIT_TimerFlag);
    通过定时器来控制LED的翻转
    USER_LED_TOGGLE();
    GMT+8, 2025-10-7 07:00 , Processed in 0.088252 second(s), 22 queries , MemCache On.
