查看: 5880|回复: 9
[已解决] IMX6 USB疑问
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-11-8 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个 IMX6的USB,看了下DATASHEET中说USB有4路,,
    为啥芯片上面只有两个一个是USB_HOST  一个是USB_OTG
    我表示没有看懂。。还请各位前辈,能多指导。
    解释下这个DATASHEET中USB的这部分内容。多谢
    >>用法是跟OTG ,HOST1用法一样的吗?不需要外接PHY芯片了吧? 不一样。因为OTG, HOST1,是VBUS, D+/D-, GND,这几个信号是外部USB 设备的标准定义。除非,你的USB设备,是HSIC接口。 通常情况下,HSIC接口这 ...
    加油,准备
    昨天 18:57
  • 签到天数: 1889 天
    3万
    发表于 2018-11-8 10:25:46 | 显示全部楼层
    可能是这个系列中最多的那个型号的才有?或者是开发板上并没有把所有的USB都接出来?
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2018-11-8 11:10:46 | 显示全部楼层
    “芯片上面”指的是芯片引脚图?
    发表于 2018-11-8 12:04:19 | 显示全部楼层
    I.MX6有4路USB:
    USB OTG
    USB HOST1:差分接口
    USB HOST2: HSIC 接口
    USB HOST3: HSIC接口
    I.MX6Q 4 路USB
    I.MX6Q 4 路USB
    发表于 2018-11-8 12:07:57 | 显示全部楼层
    开发板上,RGMII_TXC,RGMII_TX_CTL和RGMII_RX_CTL、RGMII_RXC信号,用来连接连接了AR8031千兆网PHY,所以,HOST2,HOST3没有引出来。
    客户需要的话,可以自己引出来。
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2018-11-12 09:37:07 | 显示全部楼层
    多谢群主的,这块接触的比较少,好好学习一下。辛苦了各位
    加油,准备
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2018-11-12 09:53:31 | 显示全部楼层
    对了,再问下,,HOST2,,HOST3,如果不用作千兆的PHY的话,用法是跟OTG ,HOST1用法一样的吗?不需要外接PHY芯片了吧?多谢群主
    加油,准备
    发表于 2018-11-12 14:28:13 | 显示全部楼层
    通常情况下,HSIC接口这样用:
    HSIC (CPU端)--->HSIC HUB--->标准USB接口(比如,4口end point)
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2018-11-12 17:13:18 | 显示全部楼层
    如果通过OTP,或者HOST1,再通过USB HUB,分支出来的几路,跟HOST2/3通过HSIC HUB,分支出来的是一样的,
    也就是说OTG 与HOST2,一个内置PHY ,一个是外置PHY了
    是这样理解吗?多谢版主讲解。
    加油,准备
    发表于 2018-11-16 11:44:09 | 显示全部楼层
    1、HSIC 接口的USB 不用外接phy,就那么2个信号。
    2、如果你外部设备是HSIC(strobe和data),就这么两根线接口,你还要接什么样的PHY?
    3、接HSIC HUB
    这是告诉你如何用HSIC接口扩展多个USB 接口出来,而且是常规的(VBUS , D+ / D- ,GND)USB接口。
    4、请到SMSC网站找一个upstreaming是HSIC接口的芯片。对照I.MX6Q的HSIC接口,你看看是怎么扩展多个常规USB接口的。
    这样,就非常清楚了。
    GMT+8, 2025-9-21 04:57 , Processed in 0.120185 second(s), 33 queries , MemCache On.
