查看: 8646|回复: 4
【RT1052】基于SPI接口的OLED屏显示
    昨天 07:36
  • 签到天数: 1311 天
    连续签到: 89 天
    发表于 2018-11-8 10:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前面介绍了I2C接口OLED屏的使用方法,这里再介绍一下SPI接口的OLED屏用法,当然使用的还是键盘端口(KPP)。
        OLED屏与RT1052的连接关系如下:
        CS  --P1.24
        DC  --P1.26
        RST --P1.28
        DIN --P1.27  D1
        SCLK--P1.25  D0
        使个引脚输出高低电平的定义如下:
    #define OLED_CS_Clr()       GPIO_PinWrite(GPIO1, (24U), 0U);
    #define OLED_CS_Set()       GPIO_PinWrite(GPIO1, (24U), 1U);
    #define OLED_DC_Clr()       GPIO_PinWrite(GPIO1, (26U), 0U);
    #define OLED_DC_Set()       GPIO_PinWrite(GPIO1, (26U), 1U);
    #define OLED_RST_Clr()     GPIO_PinWrite(GPIO1, (28U), 0U);
    #define OLED_RST_Set()      GPIO_PinWrite(GPIO1, (28U), 1U);
    #define OLED_SDIN_Clr()    GPIO_PinWrite(GPIO1, (27U), 0U);
    #define OLED_SDIN_Set()     GPIO_PinWrite(GPIO1, (27U), 1U);
    #define OLED_SCLK_Clr()    GPIO_PinWrite(GPIO1, (25U), 0U);
    #define OLED_SCLK_Set()     GPIO_PinWrite(GPIO1, (25U), 1U);
        配置各引脚为输出端口的函数为:
    void LCD_GPIO_Cogfig(void)
        gpio_pin_config_t led_config ={kGPIO_DigitalOutput, 0, kGPIO_NoIntmode};
        GPIO_PinInit(GPIO1, (25U),&led_config);
        GPIO_PinInit(GPIO1, (27U),&led_config);
        GPIO_PinInit(GPIO1, (24U),&led_config);
        GPIO_PinInit(GPIO1, (26U),&led_config);
        GPIO_PinInit(GPIO1, (28U),&led_config);
        GPIO_PinInit(GPIO1, (30U),&led_config);
        GPIO_PinInit(GPIO1, (31U),&led_config);
    该OLED屏的初始化函数为:
    void OLED_Init(void)
        LCD_GPIO_Cogfig();
        OLED_RST_Set();
        delay_ms(100);
        OLED_RST_Clr();
        delay_ms(100);
        OLED_RST_Set();
        OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turnoff oled panel
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---setlow column address
        OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---sethigh column address
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--setstart line address  Set Mapping RAM
        OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrastcontrol register
        OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); //Set SEG Output Current Brightness
        OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--SetSEG/Column Mapping
        OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//SetCOM/Row Scan Direction
        OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--setnormal display
        OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--setmultiplex ratio(1 to 64)
        OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64duty
        OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-setdisplay offset
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-notoffset
        OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--setdisplay clock divide ratio/oscillator frequency
        OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--setdivide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
        OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--setpre-charge period
        OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//SetPre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
        OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--setcom pins hardware configuration
        OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--setvcomh
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//SetVCOM Deselect Level
        OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-SetPage Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
        OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
        OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--setCharge Pump enable/disable
        OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10)disable
        OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);//Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
        OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turnon oled panel
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);/*display ON*/
        OLED_Clear();
        OLED_Set_Pos(0,0);
    SPI 接口OLED屏显示效果
    实现图示效果的主程序为:
    int main(void)
        uint16_t i=0;
        BOARD_ConfigMPU();
        BOARD_InitPins();
        BOARD_BootClockRUN();
        BOARD_InitDebugConsole();
        GPIO_PinInit(EXAMPLE_LED_GPIO,EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, &led_config);
        delay();
        OLED_Init();
        OLED_Clear();
        OLED_ShowString(8,0,"OK1052-C");
        OLED_ShowString(8,2,"OLEDTEST");
        OLED_ShowString(8,4,"JINGLIXIXI");
        OLED_ShowString(8,6,"2018/11/8");
        while(1);
    衰
    2021-2-4 09:24
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-11-8 10:10:54 | 显示全部楼层
    前排学习
    昨天 07:36
  • 签到天数: 1311 天
    连续签到: 89 天
     楼主| 发表于 2018-11-8 10:14:08 | 显示全部楼层
    哈哈,还是羡慕你那块屏。
    发表于 2018-11-8 10:29:35 | 显示全部楼层
    看看,谢谢楼主的分享
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-11-8 10:56:38 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-11-23 02:33 , Processed in 0.093960 second(s), 28 queries , Redis On.
