查看: 9684|回复: 5
【RT1052】+3.创建自己的工程模板注意点分享
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2018-11-8 14:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享一下自己创建工程模板的遇到的一些问题和注意点。
    一,在创建工程时,不能使用NXP官方的分散加载文件,和调试初始化文件,也就是 .scf  文件和  .ini  文件,这里可以从飞凌RT1052给的开发板的例程中,找到工程根目录进行复制,如下图:
    二,xip文件,这里同样也不能使用NXP官方的启动(boot)和存储器(flash)相关文件,可以使用飞凌修改过的boot与flash文件,路径及文件见下图:
    三,如果出现如下问题,可以把fsl_sbrk.c文件屏蔽,屏蔽过后程序可以正常运行:
    四,如果警告信息过多,已经编译过程十分缓慢,可以更改一下文件:
                1,在下面的Misc Controls选项中添加一下文件,以去除66,1296,186三种warning。
    1. --library_interface=armcc --library_type=standardlib --diag_suppress=66,1296,186
                  2,编译时间过长,可以把一下选项勾去。
    五,如果文件创建成功,但是发现下载到开发板程序不能运行,可以尝试检查下面的这个选项:
    添加一下选项:
    1. QSPI_BOOT,XIP_EXTERNAL_FLASH=1,  PRINTF_FLOAT_ENABLE=0, SCANF_FLOAT_ENABLE=0, PRINTF_ADVANCED_ENABLE=0, SCANF_ADVANCED_ENABLE=0
    下面分别说一下各种选项的意思:第一个QSPI_BOOT: 可以看到飞凌RT1052关于flash的一些设置,这个只有飞凌RT1052需要,其他的开发板不需要
    CPU_MIMXRT1052DVL6B:关于这个MCUCPU_MIMXRT1052DVL5B是一样的:
    XIP_EXTERNAL_FLASH=1:从函数声明上看是用来usb1外设时钟中:
    PRINTF_FLOAT_ENABLE=0, SCANF_FLOAT_ENABLE=0, PRINTF_ADVANCED_ENABLE=0, SCANF_ADVANCED_ENABLE=0:用来重新定义“PRINTF”和“SCANF”函数是否支持浮点型运算的,下面是一些宏定义的细节:0是不进行重定义函数进行浮点型运算,1则相反:
    六,其他问题:
               1,出现下面的问题:debugger -Cortex_-M Error
                       解决办法:开发板重启
                2,出现下面的问题:Error :flash Download failed -"Cortex-M7"
                           解决办法:1,观察开发板是否上电:
                                           2,观察下面选项是否错误:
                                       3,观察下面选项是否配置正确:
                                             4,尝试将开发板boot拨码开关将3拨至ON,下载完成之后在拨回来,不然程序无法跑起来。
    下面附上我的自己工程模板跟大家分享:
    Project_Tem.zip (1.51 MB, 下载次数: 34)
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2018-11-9 08:30:56 | 显示全部楼层
    顶一下
  • 签到天数: 33 天
     楼主| 发表于 2018-11-9 10:23:15 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2018-11-9 11:29:13 | 显示全部楼层
    这个可是干货啊~
    学习了
  • 签到天数: 33 天
     楼主| 发表于 2018-11-9 15:25:04 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2018-11-9 11:29
    这个可是干货啊~
    学习了
    多谢支持!!
  • 签到天数: 33 天
     楼主| 发表于 2018-11-9 15:25:07 | 显示全部楼层
    这个可是干货啊~
    学习了
    多谢支持!!
    GMT+8, 2026-4-6 02:34 , Processed in 0.110540 second(s), 29 queries , Redis On.
