查看: 4354|回复: 0
【RT1052】MP3播放器
  • 签到天数: 969 天
    发表于 2018-11-12 14:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在飞凌RT1052开发板上配置音频电路,可以进行音频的录制和播放,它需要占用一定的MCU资源,这里介绍的MP3播放是使用MP3播放模块,其整体构成如图1所示。它通过串行通讯口来控制MP3的播放,该模块的引脚如图2所示
       图1  MP3控制电路
       图2  MP3播放模块引脚图
    在使用时,所使用的引脚为:
    VCC --- 5V电源
    GND--- 接电源地
    RX  --- 接串口2的发送端
    SPK_1---接喇叭
    SPK_2---接喇叭
        在控制MP3播放,需要借助K3键来选择下一曲,并通过串口29600bps的波特率来发送指令,数据宽度为8位。由串口助手来验证的界面如图3所示。
    图3  串口发送控制指令
    播放下一首MP3的指令被存放在数组中,其内容如下:
    uint8_t cmd1[] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X01, 00, 00, 00, 0xFE, 0xFA, 0XEF}; //next
    MP3的播放器的控制主程序如下:
    1. int main(void)
    2. {
    3.     uint8_t ch;
    4.     lpuart_config_t config;
    5.     BOARD_ConfigMPU();
    6.     BOARD_InitPins();
    7.     BOARD_BootClockRUN();
    8.         gpio_pin_config_t sw_config = {
    9.         kGPIO_DigitalInput, 0,
    10.         kGPIO_NoIntmode,
    11.     };
    12.         GPIO_PinInit(GPIO5, (0U),  &sw_config);
    13.     LPUART_GetDefaultConfig(&config);
    14.     config.baudRate_Bps = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE;
    15.     config.enableTx = true;
    16.     config.enableRx = true;
    17.     config.dataBitsCount = kLPUART_EightDataBits;
    18.     config.isMsb = false;
    19.     LPUART_Init(DEMO_LPUART, &config, DEMO_LPUART_CLK_FREQ);
    20.     while (1)
    21.     {
    22.                 if(0 == GPIO_PinRead(GPIO5, (0U)))    LPUART_WriteBlocking(DEMO_LPUART, cmd1, 10);
    23.                 delay();
    24.                 delay();
    25.                 delay();
    26.                 delay();
    27.     }
    28. }
        在使用过程中,每按一下K3就自动进入下一首MP3的播放。本想使用KEY_PAD来接入一个软件盘来多扩展几个键以进行下一首、播放及暂停的控制,但按键设备一直有问题,只好暂时舍弃了。
    GMT+8, 2025-10-7 06:46 , Processed in 0.075541 second(s), 20 queries , MemCache On.
