查看: 4640|回复: 5
[已解决] kinetis MKL36Z128VLL4复位问题
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2018-11-12 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此型号MCU已使用三个月,使用jtag+MDK调试,无异常,现在出现一个问题,jtag无法识别到MCU,复位脚一直有锯齿波产生(频率1Khz,幅度1.5V左右,复位电路是阻容复位10K电阻+104电容),去掉电容,更换MCU仍然无法解决,这是什么原因造成的?
    感觉chip一直处于reset状态,确认是芯片代码本身,是否一直触发复位,比如看门狗应用。 另一方面,检查一下硬件电路是否有破坏, 还有,请问打开J-link commander后,能否找到被识别出的芯片 ...
    每天都要开心
    发表于 2018-11-12 17:04:42 | 显示全部楼层
    另一方面,检查一下硬件电路是否有破坏,
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-12 22:48:05 | 显示全部楼层
    另一方面,检查一下 ...
    使用的SDK包,我没有添加复位代码,没有使用看门狗,jlink commander也识别不到MCU,是不是MCU被锁了?
    每天都要开心
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-13 09:41:19 | 显示全部楼层
    另一方面,检查一下 ...
    这是使用jlink commander连接的提示。C:\Users\j\Desktop\无标题.png
    每天都要开心
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-13 10:44:48 | 显示全部楼层
    另一方面,检查一下 ...
    很诡异的问题,我在jlink commander使用unlock kinetis解锁后,复位脚就被拉低,使用connect连接后,复位脚又出现了锯齿波,连接不上。我重复几遍unlock kinetis和connect命令后,复位脚恢复高电平了,可以识别到MCU了,问题是解决了,但是为何会出现这种现象?不知道根本原因是什么?
    每天都要开心
    发表于 2018-11-14 08:47:11 | 显示全部楼层
    是很诡异,因为问题只出现了一次,如果能复现是最好的,这样才能更快锁定问题的真正原因
    GMT+8, 2026-9-21 02:17 , Processed in 0.107134 second(s), 29 queries , Redis On.
