查看: 3978|回复: 6
我觉得NXP官方的IMXR1050-EVKB的开发板的音频模块连线是有问...
发表于 2018-11-15 20:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音功能demo无法重现
WM8960的引脚的ADCLRC/GPIO1是AD模块的左右声道信号引脚(LRCK),这里接的是RT1052的GPIO_AD_B1_09,这个 ...
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2018-11-16 11:23:51 | 显示全部楼层
    你好,你是跑I2S的example吗?这个问题已经有网友反映过了,板子需要rework,具体参考:
    NXP官方的RT1050开发板上的WM8960是不是无法用来录音?
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=3328169
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    发表于 2018-11-16 11:36:53 | 显示全部楼层
    在EVKB板上,我测试了driver example code中的SAI参考代码,边录边播放,完全没有问题。
    请在开发板上试试这个代码,同时插上TF卡,并使用手机上的耳机(4接头--带MIC)。
    我测试了2次,都可以。
     楼主| 发表于 2018-11-19 08:58:53 | 显示全部楼层
    请在开发板上试试 ...
    同学你好,如果你用的是MDK做的开发的话,能否把这个demo的工程打包给我发下呢,谢谢哈~
    发表于 2018-11-19 11:39:08 | 显示全部楼层
    我用的IAR系统。在下载SDK的时候,你可以选择MDK, IAR,还是MCUXpresso ,系统build的时候,会根据你的环境,配置相应的project。example code下来就可以用。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-11-19 14:33:37 | 显示全部楼层
    请在开发板上试试 ...
    你好,请问你调通了串口接收DMA了吗?我现在遇到关于串口DMA的困难了
    今天心情不错
    GMT+8, 2025-10-26 10:38 , Processed in 0.126036 second(s), 24 queries , MemCache On.
