查看: 8143|回复: 4
RT1052 +硬件原理分析
发表于 2018-11-15 21:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了一份官方的原理图,看了看官方原理图跟Forlinx官方原理图对比一下(仅供参考)如下图所示:
通过对比两者性能不分上下,下面具体分析一下Forlinx官方原理图的优势
纵观市面上所有的开发板几乎E2PROM成为标配,24C02采用I2C总线,在编程过程中可以学习到I2C知识。E2PROM电路图如下
Forlinx板载RTC,RX8010SJ时钟芯片低功耗芯片功耗:160nA/3V,除具有计时,日历等功能还具有定时中断,固定周期中断等功能,此乃开发板一大亮点
按键电路,按键作为用户与开发板交互一个窗口便于开发者对开发板进行设置
板载LED,可以用作板子运行状态指示灯便于开发者观察板子运行状态
板载ADC
纵观开发板上所有功能几乎把RT1050芯片上面的功能表现得淋漓尽致!
附件为官方开发板原理图(以上评测仅个人看法)
SPF-30168_A1.pdf
1.4 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2018-11-16 08:34:32 | 显示全部楼层
    赞,
    Hi,I am creep!
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-11-16 08:52:49 来自手机 | 显示全部楼层
    赞赞赞,顶起来
    发表于 2018-11-17 09:27:42 | 显示全部楼层
    官方开发板不可能没有Key。有的叫按钮(Push Button/PB),有的叫开关(Switch/SW),有的叫按键(Key)。。。。其实功能基本都是一样的,数字量输入
     楼主| 发表于 2018-11-18 19:37:53 | 显示全部楼层
    mars4zhu 发表于 2018-11-17 09:27
    官方开发板不可能没有Key。有的叫按钮(Push Button/PB),有的叫开关(Switch/SW),有的叫按键(Key)。 ...
    谢谢提出宝贵意见!!评测仅供参考
    GMT+8, 2026-2-6 01:16 , Processed in 0.096784 second(s), 26 queries , Redis On.
