查看: 7930|回复: 4
[已解决] 串口接受的数据总是10
    2023-12-19 16:25
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-11-17 22:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是用串口4来传递数据的时候,接受是数据就发送什么数据,但是拿不到接受的数据,如下图:
    不管我发送什么数据,character总会变成10.
    这是什么原因呀,但是数据可以正常的接受和发送,就是提取的时候就出错?
    楼主,这种情况绝大多数是由于楼主的串口配置参数配置出错而导致的,所以识别串口寄存器的值是最终手段。 可以通过在线调试直接抓取寄存器值 也可以在接收中断处设置断点,看看能否正常进入中断,并观察数据寄存器的 ...
  • 签到天数: 346 天
    发表于 2019-2-19 09:27:53 | 显示全部楼层
    看看时钟配置是否正确,建议先打印的看看是否正常,排除硬件的问题
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    前天 10:04
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2019-2-19 10:07:30 | 显示全部楼层
    可以通过在线调试直接抓取寄存器值
    也可以在接收中断处设置断点,看看能否正常进入中断,并观察数据寄存器的值。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    昨天 18:06
  • 签到天数: 2029 天
    3万
    发表于 2019-2-19 10:47:00 | 显示全部楼层
    通常串口都是配置的问题,如果能稳定的收到数据的话,你的串口配置应该是没有太大问题的,不过你配置了FIFO吗?
    建议先使用:
    uint32_t Chip_UARTN_ReadByte(LPC_USARTN_T *pUART)
    测试一下单个字节是可以正常收发的。。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    昨天 01:29
  • 签到天数: 3151 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2019-2-20 09:13:07 | 显示全部楼层
    先测试一下MCU单字节发送是否正常吧。
    单字节发送固定的0x55或0xaa,如果上位机能接收正确,说明波特率是正确的;
    如果上位机不能正确接收,那么用逻辑分析仪或示波器看一下实际波特率到底是多少。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2026-4-5 00:01 , Processed in 0.082838 second(s), 28 queries , Redis On.
