查看: 8235|回复: 2
[RT1052] Modbus我来了
    2 小时前
  • 签到天数: 1529 天
    发表于 2018-11-19 10:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [飞凌RT1052] Modbus我来了
            本次试用主要以日常的开发与使用相关,平时使用最多的就是工业通讯最常用的Modbus通讯协议了。现在我们就将modbus协议移植到我们飞凌RT1052开发板上。
            第一步、我们肯定是要安装交叉编译环境,大家参考网友 Angel_YY 的帖子[原创] 飞凌RT1052+ 5 Linux软件的开发 进行操作,帖子写得非常详细,非常实用。
            第二步、我们安装Modbus第三方库 sudo apt-get install libmodbus-dev,安装完毕后我们就可以在Linux C代码里面写上#include <modbus.h>了。
            第三步、需要我们在程序里做移植修改:
            1.串口参数配置
    1. m_modbus = modbus_new_rtu("/dev/ttyS0"/*serialPort*/,9600/*baud*/,78,8/*dataBits  */,1/*stopBits*/);//ttys0是Linux第一个串口,有的时候默认串口是ttys1
    2. modbus_set_debug(m_modbus, 0);
           2.设置等待时间,超过时间没连接上则报错:
    1. struct timeval response_timeout;
    2. response_timeout.tv_sec = 1;
    3. response_timeout.tv_usec = 0;
    4. modbus_set_response_timeout(m_modbus,&response_timeout);
           3.从串口读取数据,一般是开关量数据,只有0、1两态。
    1. int i;
    2. if(m_modbus == NULL)
    3. {
    4.   printf("No connection,check your device!\n");
    5.   return;
    6. }
    7. uint8_t dest[1024];  //setup memory for data
    8. uint16_t * dest16 = (uint16_t *) dest;
    9. memset(dest, 0, 1024);
    10. int ret = -1; //return value from read functions
    11. int is16Bit = 0;
    12. modbus_set_slave(m_modbus, slave);
    13. ret = modbus_read_input_bits(m_modbus, 0/*startAddress*/, 24/*noOfItems*/, dest);//24值得是读取端口数量
           4.关闭modbus连接
    1. if(m_modbus) {
    2.   modbus_close(m_modbus);
    3.   modbus_free(m_modbus);
    4.   m_modbus = NULL;
    5. }
           OK, 这就是modbus操作的全部过程,怎么样,还算简单吧?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-11-19 14:32:32 | 显示全部楼层
    所以呢?你的帖子里面出现了板子了吗?
    今天心情不错
    无聊
    2018-11-7 16:36
    发表于 2018-11-20 22:31:59 | 显示全部楼层
    bu 不错额  我回头也按你的编译下
    GMT+8, 2026-2-5 02:31 , Processed in 0.091145 second(s), 23 queries , Redis On.
