查看: 7823|回复: 12
[CodeWarrior] 使用CW例程的时候报错
发表于 2018-11-20 10:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CW10.5的时候有的时候报这个错误,有的时候说是没有GCC什么的。请问一下要怎么解决。。。
四个警告是这个
查看工程属性的Resource->Linked Resources 和C/C++ General-> Paths and Symbols里面的路径是否都正常。一般是例程配置和安装路径不一致造成的。 有时候重新导入也不能解决,只能新建工程,把源码copy过来覆 ...
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-11-20 10:18:52 | 显示全部楼层
    清除,重新编译即可
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2018-11-20 10:30:03 | 显示全部楼层
    原来的你 发表于 2018-11-20 10:18
    清除,重新编译即可
    不行啊,,清除后重新编译也是这个错误,要不就是make,要不就是GCC
    6 天前
  • 签到天数: 1617 天
    发表于 2018-11-20 11:38:56 | 显示全部楼层
    点击项目文件,选择clean project,清除项目命令,再重新编译。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2018-11-20 14:22:01 | 显示全部楼层
    不行啊,还是一样。。。好奇怪
     楼主| 发表于 2018-11-20 14:22:13 | 显示全部楼层
    不行啊,还是一样。。。好奇怪
     楼主| 发表于 2018-11-20 19:40:02 | 显示全部楼层
    有人知道怎么回事吗?没办法解决啊。
    发表于 2018-11-21 09:44:21 | 显示全部楼层
    shmilyzgc 发表于 2018-11-20 19:40
    有人知道怎么回事吗?没办法解决啊。
    删除工程,然后重新加载试试
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-11-21 10:47:03 | 显示全部楼层
    有时候重新导入也不能解决,只能新建工程,把源码copy过来覆盖重新编译。
     楼主| 发表于 2018-11-21 11:42:23 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2018-11-21 10:47
    查看工程属性的Resource->Linked Resources 和C/C++ General-> Paths and Symbols里面的路径是否都正常。一 ...
    兄弟,找不到你说的这选项啊。我的是CW10.5的
    GMT+8, 2026-4-15 18:05 , Processed in 0.116476 second(s), 34 queries , Redis On.
