查看: 7163|回复: 8
[原创] imx6ul做一个天气预报桌面
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-11-21 12:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验板是米尔的MYS6ULL-IOT,外接了4.3寸RGB屏幕。
    通过丫丫天气的API获取天气数据,显示在液晶屏上面。
    YY天气的API调用很简单,只需要连接服务器然后发送GET数据就会收到天气数据。
    myWeatherTcpSocket->connectToHost("123.57.54.168",80);     //连接服务器myWeatherTcpSocket->write(Get_Date.toLatin1().data());     //请求天气数据然后就可以处理API返回的JSON了。可以用网络助手调试天气API。 1.png 最后要加个回车换行才行,我们用qtget的时候也要加"\n"。天气数据获取以后就用QJson解析出来显示到屏幕。由于开发板没有使用到RTC,所以每次关机以后系统时间就不准了,我用云服务器开了一个接口,TCP连接以后服务器会返回当前北京时间的一个字符串,然后通过这个来设置系统时间,保证当前系统时间准确。服务器IP:39.108.149.228  协议:TCP  端口:16800大家如果需要用的话也可以调用,连上后服务器会立马返回当前时间,然后断开连接,该服务最低确保一年内可用。然后通过date命令修改时间,在QT调用C库的system函数system(dateTime.toLatin1().data());  //修改时间 "date MMDDhhmmYYYY.ss"源码放在下面,大家可以下载了用,需要自己注册丫丫天气的API,然后放在obj文件夹下面的key.txt里面,必须将obj里面的所有文件复制到root目录下然后修改key.txt,第一行为KEY,第二行为丫丫天气城市代码。 weather_demo.zip (7.87 MB, 下载次数: 54)
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2018-11-21 13:22:39 | 显示全部楼层
    赞!!!!
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2018-11-21 13:26:51 | 显示全部楼层
    这个有意思。
    昨天 20:54
  • 签到天数: 2033 天
    连续签到: 6 天
    3万
    发表于 2018-11-21 14:10:31 | 显示全部楼层
    不错,干得漂亮~
    6 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2018-11-21 16:02:46 | 显示全部楼层
    真棒!学习了
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-11-21 21:50:58 | 显示全部楼层
    给力 ,赞赞赞
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-11-22 01:24:23 | 显示全部楼层
    挺棒 支持楼主
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2018-11-22 08:29:59 | 显示全部楼层
    膜拜大神!!!
    2 小时前
  • 签到天数: 1091 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-11-22 09:08:13 | 显示全部楼层
    不错,干得漂亮~
    GMT+8, 2026-4-9 02:57 , Processed in 0.110091 second(s), 29 queries , Redis On.
