查看: 7482|回复: 4
[S32] S32DS在烧录之前是不是将DFLASH全部擦除
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2018-11-22 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好,目前小弟在做内部EEPROM的事情,S32K144芯片可以配置为内部EEPROM,FlexRAM的4kB内存和Dflash结合,但是在DFLASH中的IFR区域存储了关于EEPROM内存分配的参数,包括EEESIZE和DEPART。初次配置的时候采用Program Partition command命令来设置这两个参数,如果设置好之后,再次重启会生效,即可分配好EEPROM的空间。
        目前上面的工作小弟已经完成,但是存在一个问题,就是在我重新用S32DS烧录程序之后,DEPART参数就又变成了0x0F,即表示内存未分配,我怀疑是在用S32DS烧录的时候重新擦除了DFLASH,将DEPART参数设置为了默认值,不知道理解的对不对?如果是这个样的,那我该怎么办呢,如何使DEPART参数不恢复默认值?谢谢
    我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-11-22 10:15:45 | 显示全部楼层
    用multiLink调试可以设置为NVM区段保存,不擦除指定区间。
    J-Link没找到配置。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-11-22 10:21:50 | 显示全部楼层
    据说J-link下载时用多少擦多少,不会全擦。请自行验证。
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2018-11-22 11:05:06 | 显示全部楼层
    J-Link没找到配置。 ...
    我用的是OpenSDA  开发板上自带的
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-11-22 14:10:03 | 显示全部楼层
    OpenSDA等同于MultiLink,功能缩水而已
    GMT+8, 2025-10-29 03:14 , Processed in 0.102573 second(s), 26 queries , MemCache On.
