在线时间113 小时
UID3522883
注册时间2018-11-23
NXP金币0
TA的每日心情 | 奋斗 2020-12-31 08:09 |
签到天数: 438 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
- 1673
- 2020-12-31
跟一位与非工程师的问题相类似,在实际发送的时候出现发送缓冲器溢出错误ERR_TXFULL,程序跳出
if ((CANTFLG & bufmask) == 0U) { /* Is the transmit buffer full? */
ExitCritical(); /* Enable global interrupts */
return ERR_TXFULL; /* If yes then error */
CANTBSEL = bufmask; /* Select requested transmit buffer */
据说是CAN收发器的原因,一开始用【优铄信】TJA1050 CAN 控制器接口模块 ,后来换成DEMOAX0S12P128开发板自带的MC33905S也是同样发送不出数据。
CAN1.c代码如下:
** THIS COMPONENT MODULE IS GENERATED BY THE TOOL. DO NOT MODIFY IT.
** Filename : CAN1.c
** Project : pe_CAN_test
** Processor : MC9S12P128MQK
** Component : FreescaleCAN
** Version : Component 02.355, Driver 01.29, CPU db: 3.00.027
** Compiler : CodeWarrior HC12 C Compiler
** Date/Time : 2018/11/21, 13:47
** Abstract :
** This component "FreescaleCAN" implements a CAN serial channel.
** Settings :
** CAN channel : MSCAN
** Protocol
** Interrupt priority :
** Time segment 1 : 6
** Time segment 2 : 7
** RSJ : 1
** Recieve accept. code : 0x00
** Recieve accept. mask : 0xFFFFFFFF
** Input interrupt
** Vector name : Vcanrx
** Priority :
** Output interrupt
** Vector name : Vcantx
** Priority :
** Contents :
** SetAcceptanceCode - byte CAN1_SetAcceptanceCode(dword AccCode1, dword AccCode2);
** SetAcceptanceMask - byte CAN1_SetAcceptanceMask(dword AccMask1, dword AccMask2);
** SetAcceptanceMode - byte CAN1_SetAcceptanceMode(byte Mode);
** SendFrame - byte CAN1_SendFrame(byte BufferNum, dword MessageID, byte FrameType, byte...
** ReadFrame - byte CAN1_ReadFrame(dword *MessageID, byte *FrameType, byte *FrameFormat,...
** GetStateTX - byte CAN1_GetStateTX(void);
** GetStateRX - bool CAN1_GetStateRX(void);
** GetError - byte CAN1_GetError(CAN1_TError *Err);
** SendFrameExt - byte CAN1_SendFrameExt(dword MessageID, byte FrameType, byte Length, byte...
** Copyright : 1997 - 2010 Freescale Semiconductor, Inc. All Rights Reserved.
** http : www.freescale.com
** mail : support@freescale.com
/* MODULE CAN1. */
#include "CAN1.h"
#include "Events.h"
#define CAN_STANDARD_FRAME_MAX_ID 0x07FFU /* Max ID of the standard frame */
#define CAN_EXTENDED_FRAME_MAX_ID 0x1FFFFFFFUL /* Max ID of the extended frame */
#define CAN_EXTENDED_FRAME_MASK 0x60000000UL /* Invalid extended frame mask*/
#define CAN_MAX_DATA_LEN 0x08U /* Max number of data to be sent in one frame */
#define FULL_RX_BUF 0x01U /* RX buffer full */
#define MB_ID_IDE 0x00080000UL
#define CAN_TX_MBUFFERS 0x03U /* Number of TX buffers */
#define CAN_MAX_RX_FIFO 0x04U /* Max length of the RX fifo */
#define CAN_STATUS_OVERRUN_MASK 0x02U /* Overrun error flag mask */
#define CAN_STATUS_TX_MASK 0x0CU /* Transmitter error state mask*/
#define CAN_STATUS_RX_MASK 0x30U /* Receiver error state mask*/
#define CAN_STATUS_BOFF_MASK 0x0CU /* Bus-Off state mask in register */
#define CAN_STATUS_BOFF_EXT_MASK 0x40U /* Bus-Off state mask in error flag */
#define CAN_STATUS_TX_PASS_MASK 0x08U /* Transmitter error passive state mask */
#define CAN_STATUS_RX_PASS_MASK 0x20U /* Receiver error passive state mask */
#define CAN_STATUS_TX_WARN_MASK 0x04U /* Transmitter warning mask */
#define CAN_STATUS_RX_WARN_MASK 0x10U /* Receiver warning mask */
#define CAN_STATUS_WAKEUP_MASK 0x80U /* Wakeup interrupt flag mask */
typedef struct { /* Message buffer structure */
byte IDR0;
byte IDR1;
byte IDR2;
byte IDR3;
byte Data[CAN_MAX_DATA_LEN];
byte DLR;
byte TBPR;
byte Reserved;
byte Reserved2;
}TMsgBuff; /* Message buffer structure */
typedef union {
dword dw;
struct {
byte b0;
byte b1;
byte b2;
byte b3;
}b;
}DwordSwap;
#pragma DATA_SEG CAN1_DATA /* Select data segment "CAN1_DATA" */
#pragma CODE_SEG CAN1_CODE
static volatile byte ErrFlag; /* Error flags mirror of the status register */
static volatile byte SerFlag; /* Internal driver flags */
** Method : CAN1_SetAcceptanceMode (component FreescaleCAN)
** Description :
** Sets the acceptance mode register.
** Parameters :
** NAME - DESCRIPTION
** Mode - Acceptance mode.
** Supported modes:
** TWO_32_FILTERS - Two 32-bit acceptance
** filters
** FOUR_16_FILTERS - Four 16-bit acceptance
** filters
** EIGHT_8_FILTERS - Eight 8-bit acceptance
** filters
** FILTER_CLOSED - Filter closed
** Returns :
** --- - Error code, possible codes:
** ERR_OK - OK
** ERR_SPEED - This device does not work in
** the active speed mode
** ERR_DISABLED - This component is disabled by
** user
** ERR_VALUE - Parameter has incorrect value
if (Mode > 0x03U) { /* Is mode parameter greater then 3 */
return ERR_VALUE; /* If yes then error */
EnterCritical(); /* Enter critical section */
CANCTL0_INITRQ = 0x01U; /* Disable device */
while(CANCTL1_INITAK == 0U){} /* Wait for disable */
CANIDAC_IDAM = Mode; /* Set acceptance mode of the receiver */
CANCTL0_INITRQ = 0x00U; /* Start device */
while(CANCTL1_INITAK){} /* Wait for enable */
/* CANRFLG: WUPIF=1,CSCIF=1,RSTAT1=1,RSTAT0=1,TSTAT1=1,TSTAT0=1,OVRIF=1 */
CANRFLG |= 0xFEU; /* Reset error flags */
/* CANRIER: WUPIE=0,CSCIE=1,RSTATE1=1,RSTATE0=1,TSTATE1=1,TSTATE0=1,OVRIE=0,RXFIE=1 */
CANRIER = 0x7DU; /* Enable interrupts */
ExitCritical(); /* Exit critical section */
return ERR_OK; /* OK */
** Method : CAN1_GetStateRX (component FreescaleCAN)
** Description :
** Returns a value of the reception complete flag.
** Parameters : None
** Returns :
** --- - The value of the receiver complete flag
** of the given buffer.
** Possible values:
** FALSE - message buffer is empty
** TRUE - message buffer isn't empty
byte CAN1_GetStateRX(void)
return ((SerFlag & FULL_RX_BUF) != 0x00U)? (byte)1 : (byte)0; /* Return status of the RX buffer */
** Method : CAN1_SetAcceptanceCode (component FreescaleCAN)
** Description :
** Sets the acceptance code registers. This method writes a
** code mask directly to the acceptance code registers.
** Parameters :
** AccCode1 - Acceptance code for the
** message filtering. This acceptance code
** will be written to the acceptance code
** registers IDAR0-IDAR3. The most
** significant byte of the acceptance code
** will be written to the IDAR0 register
** and the least significant byte of the
** acceptance code will be written to the
** IDAR3 register.
** AccCode2 - Acceptance code for the
** registers IDAR4-IDAR7. The most
** will be written to the IDAR4 register
** IDAR7 register.
** Returns :
** ERR_OK - OK
** user
/*lint -save -e926 -e927 -e928 -e929 Disable MISRA rule (11.4) checking. */
CANIDAR3 = ((DwordSwap *)&AccCode1)->b.b3; /* Set acceptance code, register CANIDAR3 */
CANIDAR2 = ((DwordSwap *)&AccCode1)->b.b2; /* Set acceptance code, register CANIDAR2 */
CANIDAR1 = ((DwordSwap *)&AccCode1)->b.b1; /* Set acceptance code, register CANIDAR1 */
CANIDAR0 = ((DwordSwap *)&AccCode1)->b.b0; /* Set acceptance code, register CANIDAR0 */
CANIDAR7 = ((DwordSwap *)&AccCode2)->b.b3; /* Set acceptance code, register CANIDAR7 */
CANIDAR6 = ((DwordSwap *)&AccCode2)->b.b2; /* Set acceptance code, register CANIDAR6 */
CANIDAR5 = ((DwordSwap *)&AccCode2)->b.b1; /* Set acceptance code, register CANIDAR5 */
CANIDAR4 = ((DwordSwap *)&AccCode2)->b.b0; /* Set acceptance code, register CANIDAR4 */
/*lint -restore Enable MISRA rule (11.4) checking. */
** Method : CAN1_GetError (component FreescaleCAN)
** Description :
** Returns the content of the receiver flag register.
** Parameters :
** * Err - Pointer to the returned set of errors
** Returns :
** --- - Error code (if GetError did not succeed),
** possible codes:
** ERR_OK - OK
Err->err = 0x00U; /* Clear all errors */
Err->errName.BusOff = ((ErrFlag & CAN_STATUS_BOFF_EXT_MASK) ? 1U : 0U); /* Bus-Off state */
Err->errName.TxWarning = ((ErrFlag & CAN_STATUS_TX_WARN_MASK) ? 1U : 0U); /* Transmitter warning */
Err->errName.RxWarning = ((ErrFlag & CAN_STATUS_RX_WARN_MASK) ? 1U : 0U); /* Receiver warning */
Err->errName.RxPassive = ((ErrFlag & CAN_STATUS_RX_PASS_MASK) ? 1U : 0U); /* Receiver Error passive state */
Err->errName.TxPassive = ((ErrFlag & CAN_STATUS_TX_PASS_MASK) ? 1U : 0U); /* Transmitter Error passive state */
Err->errName.OverRun = ((ErrFlag & CAN_STATUS_OVERRUN_MASK) ? 1U : 0U); /* Overrun error flag */
ErrFlag = 0x00U; /* Clear error flags */
return ERR_OK;
** Method : CAN1_SendFrame (component FreescaleCAN)
** Description :
** Sends the frame via the CAN device. Using this method the
** user can send own message to the CAN bus. This method
** allows to specify CAN buffer number, message ID, data to
** be sent and frame type (DATA_FRAME/REMOTE_FRAME).
** Parameters :
** BufferNum - Number of the buffer.
** MessageID - Identification of the
** message - ID. Message ID can be
** specified in the STANDARD format
** (default) or the EXTENDED format. The
** most significant bit in the ID is set to
** specify EXTENDED format. Predefined
** macro CAN_EXTENDED_FRAME_ID can be used
** (ID "bitwise or" CAN_EXTENDED_FRAME_ID)
** to mark ID as extended. If the most
** significant bit of ID is clear, STANDARD
** format is used.
** FrameType - Type of frame
** DATA_FRAME - data frame
** REMOTE_FRAME - remote frame
** Length - The length of the frame in bytes
** (0..8)
** * Data - Pointer to data
** Returns :
** ERR_OK - OK
** user
** ERR_VALUE - Some parameter is out of
** possible range
** ERR_TXFULL - Transmition buffer is full.
byte CAN1_SendFrame(byte BufferNum,dword MessageID,byte FrameType,byte Length,const byte *Data)
byte i; /* Temorary variables */
byte bufmask=(byte)((word)1 << BufferNum); /* Buffer mask */
TMsgBuff *MsgBuff;
dword tmpId;
if (((MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_ID) == 0U) && (MessageID > CAN_STANDARD_FRAME_MAX_ID)) { /* Is the standard ID greater that 2047? */
if (((MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_ID) == CAN_EXTENDED_FRAME_ID) && ((MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_MASK) != 0U)) { /* Is the extended ID greater that 536870911? */
if ((BufferNum > (CAN_TX_MBUFFERS - 1U)) || (Length > CAN_MAX_DATA_LEN)) { /* Is BufferNum greater than CAN_MAXBUFF or Length greater than CAN_MAX_DATA_LEN? */
if (FrameType > REMOTE_FRAME) { /* Is FrameType other than REMOTE_FRAME or DATA_FRAME */
EnterCritical(); /* Disable global interrupts */
MsgBuff = (TMsgBuff *)&CANTXIDR0;
CANTIER_TXEIE |= bufmask; /* Enable transmit interrupt of the given buffer */
if (MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_ID) {
tmpId = (((MessageID & 0x1FFC0000UL) << 3) | 0x00180000UL | ((MessageID & 0x0003FFFFUL) << 1)); /* Extended frame */
else {
tmpId = MessageID << 21; /* Standard frame */
MsgBuff->IDR3 = ((DwordSwap *)&tmpId)->b.b3; /* Store the message ID */
MsgBuff->IDR2 = ((DwordSwap *)&tmpId)->b.b2;
MsgBuff->IDR1 = ((DwordSwap *)&tmpId)->b.b1;
MsgBuff->IDR0 = ((DwordSwap *)&tmpId)->b.b0;
if (FrameType == DATA_FRAME) { /* Is it a data frame? */
for (i=0U; i<Length; i++) {
MsgBuff->Data = Data; /* Store data to the transmit register */
if (MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_ID) { /* Is it the extended frame? */
MsgBuff->IDR3 &= 0xFEU; /* If no then set message type as "data frame" */
else {
MsgBuff->IDR1 &= 0xEFU; /* If yes then set message type as "data frame" */
else { /* Remote frame */
MsgBuff->IDR3 |= 0x01U; /* If yes then set message type as "remote frame" */
else {
MsgBuff->IDR1 |= 0x10U; /* If yes then set message type as "remote frame" */
MsgBuff->DLR = Length; /* Set the length of the message */
MsgBuff->TBPR = 0x00U; /* Set the priority (high) */
CANTFLG = bufmask; /* Start transmission */
** Method : CAN1_SendFrameExt (component FreescaleCAN)
** Description :
** Sends a frame. This method automatically selects a free
** transmit buffer for data transmission. The user cannot
** specify a transmit buffer.
** Parameters :
** format is used.
** (0..8)
** Returns :
** ERR_OK - OK
** user
** possible range
byte CAN1_SendFrameExt(dword MessageID,byte FrameType,byte Length,const byte *Data)
TMsgBuff *MsgBuff;
dword tmpId;
if (Length > CAN_MAX_DATA_LEN) { /* Is the message length greater than 8?*/
if ((CANTFLG & 0x07U) == 0U) { /* Are all transmit buffers full? */
CANTBSEL = CANTFLG; /* Find any empty transmit buffer */
CANTIER_TXEIE = CANTBSEL; /* Enable transmit of the selected TX buffer */
else {
else {
else {
CANTXDLR = Length; /* Set the length of the message */
CANTXTBPR = 0x00U; /* Set the priority (high) */
CANTFLG = CANTBSEL; /* Start transmission */
** Method : CAN1_ReadFrame (component FreescaleCAN)
** Description :
** Reads a frame from the CAN device. The user is informed
** about CAN reception through OnFullRxBuffer event or
** GetStateRX method.
** Parameters :
** * MessageID - Pointer to a message
** indentification
** * FrameType - Pointer to a frame type
** * FrameFormat - Pointer to a frame
** format
** STANDARD_FORMAT - standard frame 11-bits
** EXTENDED_FORMAT - extended frame 29-bits.
** Note: This parameter is obsolete and
** will be removed in future releases.
** * Length - Pointer to a length of the frame
** * Data - The buffer for received data
** Returns :
** ERR_OK - OK
** user
** ERR_RXEMPTY - The receive buffer is
** empty
** ERR_OVERRUN - The previous (unread)
** message in the receive buffer was
** overwriten by a new message. Returns
** only if Interrupt service is enabled.
byte CAN1_ReadFrame(dword *MessageID,byte *FrameType,byte *FrameFormat,byte *Length,byte *Data)
byte i;
dword tmpId = 0U;
if ((SerFlag & FULL_RX_BUF) == 0U) { /* Is the receive buffer empty? */
return ERR_RXEMPTY; /* If yes then error */
((DwordSwap*)&tmpId)->b.b0 = CANRXIDR0;
((DwordSwap*)&tmpId)->b.b1 = CANRXIDR1;
((DwordSwap*)&tmpId)->b.b2 = CANRXIDR2;
((DwordSwap*)&tmpId)->b.b3 = CANRXIDR3;
if (tmpId & MB_ID_IDE) {
*MessageID = ((tmpId >> 1) & 0x3FFFFUL) | ((tmpId >> 3) & 0x1FFC0000UL) | CAN_EXTENDED_FRAME_ID; /* Extended frame */
else {
*MessageID = tmpId >> 21; /* Standard frame */
if (*MessageID & CAN_EXTENDED_FRAME_ID) {
*FrameFormat = EXTENDED_FORMAT;
*FrameType = (CANRXIDR3 & 0x01U)? (byte)REMOTE_FRAME : (byte)DATA_FRAME; /* Result the frame type */
*MessageID &= ~CAN_EXTENDED_FRAME_ID; /* Remove EXTENDED_FRAME indicator, frame type will be returned in FrameType parameter */
else {
*FrameFormat = STANDARD_FORMAT;
*FrameType = (CANRXIDR1 & 0x10U)? (byte)REMOTE_FRAME : (byte)DATA_FRAME; /* Result the frame type */
*Length = CANRXDLR & 0x0FU; /* Result length of the message */
if (*FrameType == DATA_FRAME) { /* Is it "data frame"? */
for (i=0U; i<*Length; i++) {
Data = *((byte *)&CANRXDSR0 + i); /* Return received data */
SerFlag &= (byte)(~(byte)FULL_RX_BUF); /* Clear flag "full RX buffer" */
if (SerFlag & CANRFLG_OVRIF_MASK) { /* Is the overrun detected? */
SerFlag &= (byte)(~(byte)CANRFLG_OVRIF_MASK); /* Clear the internal overrun flag */
return ERR_OVERRUN; /* If yes then error */
** Method : CAN1_Init (component FreescaleCAN)
** Description :
** Initializes the associated peripheral(s) and the components
** internal variables. The method is called automatically as a
** part of the application initialization code.
** This method is internal. It is used by Processor Expert only.
void CAN1_Init(void)
/* CANCTL1: CANE=1,CLKSRC=0,LOOPB=0,LISTEN=0,BORM=0,WUPM=0,SLPAK=0,INITAK=0 */
CANCTL1 = 0x80U; /* Set the control register */
/* CANCTL0: RXFRM=0,RXACT=0,CSWAI=0,SYNCH=0,TIME=0,WUPE=1,SLPRQ=0,INITRQ=1 */
CANCTL0 = 0x05U; /* Set the control register */
CANIDAC_IDAM = 0x03U; /* Set the acceptance mode */
CANIDAR0 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR0 */
CANIDAR1 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR1 */
CANIDAR2 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR2 */
CANIDAR3 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR3 */
CANIDAR4 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR4 */
CANIDAR5 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR5 */
CANIDAR6 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR6 */
CANIDAR7 = 0x00U; /* Set the acceptance code, register CANIDAR7 */
CANIDMR0 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR0 */
CANIDMR1 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR1 */
CANIDMR2 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR2 */
CANIDMR3 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR3 */
CANIDMR4 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR4 */
CANIDMR5 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR5 */
CANIDMR6 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR6 */
CANIDMR7 = 0xFFU; /* Set the acceptance mask, register CANIDMR7 */
/* CANBTR0: SJW1=0,SJW0=1,BRP5=0,BRP4=0,BRP3=0,BRP2=0,BRP1=0,BRP0=0 */
CANBTR0 = 0x40U; /* Set the device timing register */
/* CANBTR1: SAMP=0,TSEG22=1,TSEG21=1,TSEG20=1,TSEG13=0,TSEG12=1,TSEG11=1,TSEG10=0 */
CANBTR1 = 0x76U; /* Set the device timing register */
CANCTL1_CLKSRC = 0x01U; /* Select the clock source from bus clock */
while(CANCTL1_INITAK) {} /* Wait for enable */
** Method : CAN1_GetStateTX (component FreescaleCAN)
** Description :
** Returns a value of the transmission complete flags.
** Returns :
** --- - Content of the transmitter complete
** flag register.
** This method is implemented as a macro in the header module. **
** Method : CAN1_SetAcceptanceMask (component FreescaleCAN)
** Description :
** Sets the acceptance mask registers. This method writes an
** acceptance mask directly to the acceptance mask registers.
** Parameters :
** AccMask1 - Acceptance mask for the
** message filtering. This acceptance mask
** will be written to the acceptance mask
** registers IDMR0-IDMR3. The most
** significant byte of the acceptance mask
** will be written to the IDMR0 register
** acceptance mask will be written to the
** IDMR3 register.
** AccMask2 - Acceptance mask for the
** registers IDMR4-IDMR7. The most
** will be written to the IDMR4 register
** IDMR7 register.
** Returns :
** ERR_OK - OK
** user
CANIDMR3 = ((DwordSwap *)&AccMask1)->b.b3; /* Set acceptance mask, register CANIDMR3 */
CANIDMR2 = ((DwordSwap *)&AccMask1)->b.b2; /* Set acceptance mask, register CANIDMR2 */
CANIDMR1 = ((DwordSwap *)&AccMask1)->b.b1; /* Set acceptance mask, register CANIDMR1 */
CANIDMR0 = ((DwordSwap *)&AccMask1)->b.b0; /* Set acceptance mask, register CANIDMR0 */
CANIDMR7 = ((DwordSwap *)&AccMask2)->b.b3; /* Set acceptance mask, register CANIDMR7 */
CANIDMR6 = ((DwordSwap *)&AccMask2)->b.b2; /* Set acceptance mask, register CANIDMR6 */
CANIDMR5 = ((DwordSwap *)&AccMask2)->b.b1; /* Set acceptance mask, register CANIDMR5 */
CANIDMR4 = ((DwordSwap *)&AccMask2)->b.b0; /* Set acceptance mask, register CANIDMR4 */
while(CANCTL1_INITAK) {} /* Wait for device initialization acknowledge */
/* CANRFLG: WUPIF=1,CSCIF=1,OVRIF=1 */
CANRFLG |= 0xC2U; /* Reset error flags */
** Method : CAN1_InterruptTx (component FreescaleCAN)
** Description :
** The method services the transmit interrupt of the selected
** peripheral(s) and eventually invokes the components event(s).
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
ISR(CAN1_InterruptTx)
byte buffer = CANTFLG; /* Temporary variable */
buffer = (buffer & CANTIER) & 7U;
CANTIER &= (byte)~buffer; /* Clear appropriate transmit flags and release TX buffer */
CAN1_OnFreeTxBuffer((word)buffer); /* If yes then invoke user event */
** Method : CAN1_InterruptRx (component FreescaleCAN)
** Description :
** The method services the receive interrupt of the selected
#define ON_OVERRUN 1U
ISR(CAN1_InterruptRx)
byte buffer;
if (SerFlag & FULL_RX_BUF) { /* Is any char already present in the receive buffer? */
SerFlag |= CAN_STATUS_OVERRUN_MASK; /* If yes then set internal flag OVERRUN */
SerFlag |= FULL_RX_BUF; /* Set flag "full RX buffer" */
buffer = SerFlag & 0x83U;
ErrFlag |= buffer; /* Add new error flags into the ErrorFlag status variable */
__DI(); /* Disable maskable interrupts */
CAN1_OnFullRxBuffer(); /* If yes then invoke user event. Parameter is always 1 because the CAN module has only one RX message buffer */
CANRFLG = CANRFLG_RXF_MASK; /* Reset the reception complete flag and release the RX buffer */
** Method : CAN1_InterruptError (component FreescaleCAN)
** Description :
** The method services the error interrupt of the selected
ISR(CAN1_InterruptError)
byte Status = CANRFLG; /* Read the status register */
if((Status & CAN_STATUS_BOFF_MASK) == CAN_STATUS_BOFF_MASK) { /* Bus-Off state */
ErrFlag |= CAN_STATUS_BOFF_EXT_MASK;
ErrFlag |= (Status & 0x83U); /* Add error flags */
else {
ErrFlag |= (Status & 0xBFU); /* Add error flags */
CANRFLG = 0xFEU; /* Reset error flags */
if ((Status & CAN_STATUS_BOFF_MASK) == CAN_STATUS_BOFF_MASK) { /* Is busoff error detected? */
CAN1_OnBusOff(); /* If yes then invoke user event */
} else {
/* END CAN1. */
** This file was created by Processor Expert 3.02 [04.44]
** for the Freescale HCS12 series of microcontrollers.
