查看: 4464|回复: 2
[求助] PN7150 移植问题
发表于 2018-11-23 21:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据系统AN11690在android8下移植完成nfc驱动和上层补丁之后,启动设备提示NFC停止服务。查看代码发现没有生成 libpn547_fw.so 这个库,在hal层需要调用fw,请问此库是怎么来的?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2018-11-27 15:57:12 | 显示全部楼层
PN7150和PN7120的移植一样,不需要下载固件到芯片里。你可以参考这个同行的移植方案,他用的是PN7120。
http://blog.csdn.net/dearsq/article/details/52056409
 楼主| 发表于 2018-11-28 12:07:24 | 显示全部楼层
感谢,查看代码也觉得单边内部有fw。
但是根据最新的指导书移植,还是有问题。nxpnfc_hal_svc服务器启动不起来。
[   12.449301] init: starting service 'nxpnfc_hal_svc'...
[   12.457728] init: property_set("ro.boottime.nxpnfc_hal_svc", "12453650768") failed: property already set
[   12.507228] healthd: battery l=100 v=0 t=42.4 h=2 st=2 chg=a
[   12.513623] init: Untracked pid 3745 killed by signal 1
[   12.514143] init: Service 'nxpnfc_hal_svc' (pid 3725) killed by signal 6
[   12.514160] init: Sending signal 9 to service 'nxpnfc_hal_svc' (pid 3725) process group...
[   12.514263] init: Successfully killed process cgroup uid 1027 pid 3725 in 0ms
GMT+8, 2025-10-27 06:54 , Processed in 0.091062 second(s), 23 queries , MemCache On.
