查看: 6134|回复: 2
【飞凌RT1052】娱乐向——双屏异显点阵图片显示
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-11-24 15:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        做这个小demo的目的是为了测试两种不同的显示屏接口输出静态图片的效率如何,在之前的SDK ELCDIF DEMO测试中,ELCDIF接口输出RGB彩屏数据,即使不加PXP图形加速器,也是基本上无延迟刷屏。不过相比之下SPI彩屏显示图片的效率就慢得多了,因为主控是通过SPI接口发指令的,比如发指令让彩屏上的FPGA从机刷纯色屏,或者刷出一个纯色小矩形等,都是通过一组指令完成的,主控不能通过写显存的方式直接在SPI液晶屏上画不同的像素点,即使是画点,那也只能通过发送让FPGA画矩形的指令来实现,只不过矩形的宽度和高度都为1罢了,这个就是SPI液晶屏刷纯色屏和刷图片的区别。因此,SPI液晶屏更多用于显示一些简单的动态或静态字符信息,而显示色彩斑斓的图形图像,则必须通过ELCDIF接口的RGB液晶屏实现
    现在做非常简单的端点阵图片显示,不通过文件系统,那么第一步要做的事情就是给图片取模,用到IMAGE2LCD软件:
    设置图片格式为16位,与两个液晶屏显示的格式一致,取模顺序为先逐行取模,从左上到右下。
    将生成的图片数据保存为.h头文件供工程调用:
    写出显示16位图片的算法,这里只显示ELCDIF的RGB屏算法:
    void ELCDIF_RGB_Show_Pic(int xpos,int ypos,int width,int height,unsigned char gImage[])
            int i,temp;
            for(i=0;i<width*height*2;i+=2)
                    temp=gImage[i+1]<<8|gImage;
                    buffer[ypos+i/(width*2)][xpos+i%(width*2)/2]=temp;
    这个算法可以做到显示任何不超出屏幕分辨率的图片,并且起始位置可以自由调整。
    看看效果:
    看看SPI液晶屏的刷屏速度,真够慢的:
    图片给你们,自己去玩玩吧:
    今天心情不错
    昨天 19:36
  • 签到天数: 1987 天
    3万
    发表于 2018-11-24 20:08:29 | 显示全部楼层
    够抽象~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2018-11-24 20:42:06 | 显示全部楼层
    你想要的话还有更多
    今天心情不错
    GMT+8, 2026-2-6 01:22 , Processed in 0.095051 second(s), 24 queries , Redis On.
