查看: 4163|回复: 2
[已解决] 对KE06的systick定时器配置的疑问。
    2019-2-26 17:09
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-11-26 12:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KE06的参考手册对systick的说明很少。
    通过对STM32的systick进行参考,我配置了如下的代码,延时ms:
        uint32_t temp;
        SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk;
        SysTick->LOAD = nms * 5000-1;
        SysTick->VAL = 0x00;
        SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
        do
             temp = SysTick->CTRL;
         while((temp & SysTick_CTRL_ENABLE_Msk) && !(temp & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
    但是我一直没搞懂这个“
    SysTick->LOAD = nms * 5000-1”中5000的含义。在参考手册中我看到如图的内容。是不是systick的时钟源是50MHz?但是2图中又说CLKSOURCE=1时是内核时钟,不应该是48MHz吗?
    后面我本来想照搬STM32的systick中断配置:
    void SysTick_Init(void)
      if (SysTick_Config(50000000 / 1000000)) // ST3.5.0库版本
      /* Capture error */
      while (1);
      NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn);
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0);
    SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
    TimingDelay = nTime;
    SysTick->CTRL |=  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    while(TimingDelay != 0);
    void TimingDelay_Decrement(void)
    if (TimingDelay != 0x00)
      TimingDelay--;
    void SysTick_Isr(void)
    TimingDelay_Decrement();
    但是进不了中断函数。很头疼。
    本帖最后由 stm1024 于 2018-11-26 14:58 编辑 这个你需要看ARM M0/M3权威指南,注意这个Systick是可以选择两个不同的时钟源,一个是系统频率,另一个是外设厂商设计的频率。例如对于STM32F103,可以是9Mhz,也可 ...
    时钟描述
    时钟描述
    systick配置
    systick配置
    发表于 2018-11-26 14:04:23 | 显示全部楼层
    Systick timer是Cortex 核自带的,不是厂商额外添加的功能,建议去参考《ARM Cortex权威指南》
    前天 21:28
  • 签到天数: 1911 天
    3万
    发表于 2018-11-26 14:56:13 | 显示全部楼层
    这个你需要看ARM M0/M3权威指南,注意这个Systick是可以选择两个不同的时钟源,一个是系统频率,另一个是外设厂商设计的频率。例如对于STM32F103,可以是9Mhz,也可以是72MHz;对于LPC11系列,可以是系统频率,可以是系统频率的一半。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2025-10-24 15:18 , Processed in 0.109185 second(s), 26 queries , MemCache On.
