查看: 27622|回复: 15
打印 上一主题 下一主题
【RT1052】+ 终于找到Keil编译超慢的罪魁祸首+解决方案
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-27 17:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT1052的例程用Keil编译起来真的是超慢啊。。。。用了两分钟以上。。。。
刚开始我以为是最新版Keil编译器做了很多优化,所以慢。
然而今天我用Keil编译STM32的CMSIS-DAP程序的时候,发现编译超快。那么应该不是编译器的问题。
那肯定是代码体积的问题咯。于是乎我把所有c代码的文件打开,发现也不大啊。
再一看,发现#include的头文件里面,包含了一个巨大的.h文件(#include "MIMXRT1052.h")
这个头文件是RT1052的芯片内部所有寄存器定义,一共29K行。。。。。。。。。。
基于对头文件的优化理解,我记得很多编译器包括MSVC、GCC都有头文件预编译的优化选项,大概原理就是除非头文件被修改,否则把头文件的单独编译一下,把中间文件保存下来,这样下次对头文件的编译就可以略过,直接使用之前的中间文件即可。
通过查找,发现Keil的C编译器支持头文件预编译优化选项--pch,
果断在Keil的工程选项里面设置--pch。
优化对比来了。。。usb_device_hid_generic例程的编译,从2分8秒缩短到7秒钟(第一次编译生成PCH的时候还是需要2分钟以上。)
注意编译的时候提示 " using precompiled header file "xxx.pch"说明用上了之前预编译的pch文件。
PS:PCH文件特别大。我编译出来基本每个PCH文件都有12M。总共PCH加起来有350MB。这算得上是以空间换时间的典型的代码优化方法了。
  • 签到天数: 190 天
    沙发
    发表于 2018-11-27 18:42:39 | 只看该作者
    学习学习
  • 签到天数: 8 天
    板凳
    发表于 2018-11-27 20:42:11 | 只看该作者
    这个方法副作用太大,查函数定义查不了,并且会把一大堆头文件复制到工程目录那里。
    今天心情不错
  • 签到天数: 27 天
    地板
    发表于 2018-11-27 22:23:15 | 只看该作者
    增量编译比较靠谱
    5#
     楼主| 发表于 2018-11-28 09:01:09 | 只看该作者
    donatello1996 发表于 2018-11-27 20:42
    这个方法副作用太大,查函数定义查不了,并且会把一大堆头文件复制到工程目录那里。 ...
    怎么看不了函数???源代码都在这。
    --pch_dir选项了解一下。
    昨天 20:54
  • 签到天数: 2033 天
    连续签到: 6 天
    3万
    6#
    发表于 2018-11-28 12:14:55 | 只看该作者
    编译成lib以后效果更佳
    7#
     楼主| 发表于 2018-11-28 15:00:00 | 只看该作者
    stm1024 发表于 2018-11-28 12:14
    编译成lib以后效果更佳
    No。肯定是PCH。编译慢的根本原因是头文件太大而不是库函数太多。
    8#
     楼主| 发表于 2018-11-28 15:01:25 | 只看该作者
    xiaoshen-372360 发表于 2018-11-27 21:34
    刚刚试过了楼主的方法,在初次编译的时候生成PCH文件就还是会花掉很多时间…第二次的话会省掉很多时间,… ...
    10秒和一秒的区别。
    无聊
    2024-9-24 10:29
  • 签到天数: 95 天
    9#
    发表于 2018-11-29 11:47:13 | 只看该作者
    lib方法好用还是  就是不能看底层了
  • 签到天数: 861 天
    10#
    发表于 2018-11-30 10:33:02 | 只看该作者
    谢谢分享,被这个折磨的
    GMT+8, 2026-4-9 01:15 , Processed in 0.089880 second(s), 27 queries , Redis On.
