查看: 6948|回复: 2
RT1052+GPIO的配置和使用
    7 天前
  • 签到天数: 1832 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-11-29 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1052的IO配置相对ST的芯片更加复杂,但也更加灵活
    FSL SDK的GPIO配置主要涉及两个库文件,fsl_iomux和fsl_gpio
    IOMUX文件主要是关于IO的上下拉,驱动力和速率的一些复用功能的设置
    GPIO就是配置IO的输入输出方向,和IO状态的读取
    基本的IO配置流程就是开启IO时钟(pin_mux.c文件下已经开启,如果没开需要加上CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);),设置IO 普通IO或复用功能,设置上下拉等,最后设置IO输入输出
    IO的读写,翻转
    IO的中断模式设置也是比较简单,而且每个IO都有独立的中断源,不像ST的芯片,不同PORT的PIN是共享中断源的
    以上就是IO当做普通IO的配置,因为也是第一次使用NXP的芯片,对于GPIO这一块也是比较陌生,写的详细下方便自己,以后忘了可以参考。
    这里我简单的封装了IO操作,以后移植到其他板卡上只需要更改一下配置即可。
    main函数配置
    中断函数
    运行结果如下,按键按下打印,翻转IO
    附上IO配置源文件 bsp.rar (2.44 KB, 下载次数: 13)
    昨天 16:14
  • 签到天数: 880 天
    发表于 2018-11-30 11:59:35 | 显示全部楼层
    支持下  以后有活动争取整个玩玩
    发表于 2019-3-1 15:03:19 | 显示全部楼层
    我也是按上面的设置,把GPIO3_IO01设置为仅输入上升沿中断或仅输入下降沿中断,结果不管哪种设置,都是上升沿下降沿都能进中断,这是什么原因呢?求高人指点
    GMT+8, 2025-10-7 06:44 , Processed in 0.084302 second(s), 24 queries , MemCache On.
