查看: 10139|回复: 5
[求助] LPC54616的芯片下载程序能用Jlink吗?找不到jflash文件
发表于 2018-11-30 09:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过的大神,帮我解答一下~LPC54616 的芯片给单片机下载程序能用Jlink吗?Jlink打开后找不到对应的jflash文件
我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-11-30 09:26:22 | 显示全部楼层
    当然可以,下载最新驱动就有
     楼主| 发表于 2018-11-30 10:19:07 | 显示全部楼层
    原来的你 发表于 2018-11-30 09:26
    当然可以,下载最新驱动就有
    我用的JlinkV6.34h版本的,open project的时候找不到对应的jflash,然后我就new project了一个 ,里面有这个芯片的选择,但是connect时显示
    Connecting ...
    - Connecting via USB to J-Link device 0
    - Device "LPC54616J512 (ALLOW ECRP)" selected.
    - Target interface speed: 10 kHz (Fixed)
    - VTarget = 3.762V
    - Could not measure total IR len. TDO is constant high.
    - Executing init sequence ...
        - ERROR: Could not perform target reset
    - ERROR: Failed to connect.
    Could not perform custom init sequence.
    这是什么意思 啊~~~
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-11-30 10:26:13 | 显示全部楼层
    suoyuedudu 发表于 2018-11-30 10:19
    我用的JlinkV6.34h版本的,open project的时候找不到对应的jflash,然后我就new project了一个 ,里面有 ...
    查看接线问题
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2018-11-30 10:29:52 | 显示全部楼层
    嗯嗯 我查查  谢谢你~~
     楼主| 发表于 2018-12-3 09:35:05 | 显示全部楼层
    接线查了测了,用KEIL调试,显示NO Cortex-M SW device found  这样该怎么解决啊~ QQ截图20181203093321.jpg
    GMT+8, 2025-10-28 17:26 , Processed in 0.099291 second(s), 28 queries , MemCache On.
