查看: 4331|回复: 3
[已解决] MKL16Z128运行时复位脚会出现如下波形导致复位
    郁闷
    2018-12-2 16:17
    发表于 2018-12-1 17:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如附件图,紫色为复位引脚的复位时的波形。
    问题请教如下:(上拉10K电阻,对地100nF电容,CPU晶振用外部一个芯片输出8M提供)
    1、这个波形正确吗?
    2、项目主要应用在控制继电器上,上有继电器12路,在全开全关的操作下会出现此波形。我也试过将继电器驱动芯片ULN2083去掉,操作全开全关继电器(这是继电器不会动作)也会发生上述波形。
    3、请问产生这种波形还有什么情况会?
    先检测电源,看电源是否同步变低。 再看驱动IO和Reset的波形是否同步变低。
    紫色为复位脚波形
    紫色为复位脚波形
    复位问题得不到解决
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-12-2 16:10:56 | 显示全部楼层
    继电器和mcu共用电源?同步检查电源波形,驱动pin波形。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    郁闷
    2018-12-2 16:17
     楼主| 发表于 2018-12-2 16:14:28 | 显示全部楼层
    公用电源。去掉了ULN2803,没有检测驱动波形。
    复位问题得不到解决
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-12-3 10:09:13 | 显示全部楼层
    先检测电源,看电源是否同步变低。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2026-4-4 02:27 , Processed in 0.101581 second(s), 29 queries , Redis On.
