查看: 7954|回复: 4
[S32] S32K144延时函数疑问
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2018-12-3 14:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S32K144采用的是HSRUN模式下112Mhz的时钟,通过配置如下的延时函数
    其中Delay_100ms参数设置为112M,这样该函数测试下来的执行时间为12s,这是不是意味着我的每个for循环需要12个机器周期,这也太长了???
    Ps:芯片中的Core Clock、Bus Clock、Flash Clock、System Clock都是用来干什么的呢??
    发表于 2018-12-4 11:33:52 | 显示全部楼层
    guguhaohao 发表于 2018-12-3 16:41
    对  也是一个方法  但是我现在主要在纠结这个怎么不正常  for循环要12个机器周期 ...
    如果纠结这个,你可以看看反汇编,算下到底多少个机器周期。
    Core Clock、System Clock都是给系统内核用的时钟。
    Bus Clock  总线时钟
    Flash Clock flash时钟
    点评
    默默的支持  发表于 2018-12-9 11:35
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-12-3 16:12:07 | 显示全部楼层
    用定时器精确延时,没必要用这个软件延时
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2018-12-3 16:41:23 | 显示全部楼层
    原来的你 发表于 2018-12-3 16:12
    用定时器精确延时,没必要用这个软件延时
    GMT+8, 2026-4-16 01:09 , Processed in 0.107885 second(s), 32 queries , Redis On.
