12
返回列表 发新帖
楼主: wangzhipeng877
[已解决] 有人用做过lpc54114,U盘升级么?
     楼主| 发表于 2018-12-7 10:55:55 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2018-12-4 09:40
    估计是指做device当u盘,接计算机的方式,从计算机复制升级文件到它。
    不是做host主机,接U盘。 ...
    你好,我是想让54114,当主机,然后用U盘对它进行程序的升级。例如一个设备在野外,没有网络,没有电脑,只带一个U盘,对它升级。不就是54114为host?或者有其他方法能实现?有的话,请指点一下,谢谢
    今天天气不错!签到!
     楼主| 发表于 2018-12-7 10:58:10 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-5 10:26
    楼主你好。
    LPC54114 USB不支持host功能,只能支持device,所以没有主机代码。
    你好,我是想让54114,当主机,然后用U盘对它进行程序的升级。例如一个设备在野外,没有网络,没有电脑,只带一个U盘,对它升级。就是54114为host是吧?就是说54114无法实现这样是吧?。或者有其他方法能实现?有的话,请指点一下,谢谢。没的话也回复我一下,麻烦了
    今天天气不错!签到!
     楼主| 发表于 2018-12-7 13:32:40 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-3 16:13
    楼主你好。
    你好。LPC54114USB不支持host功能,就实现不了,U盘对LPC54114的升级是吧。例如,在野外有个54114的设备,不用电脑,不用网络,只用U盘对它进行升级,实现不了是吧?或者还有别的方法,请指教,谢谢。
    今天天气不错!签到!
     楼主| 发表于 2018-12-7 13:34:20 | 显示全部楼层
    不是做host主机,接U盘。 ...
    你好。LPC54114USB不支持host功能,就实现不了,U盘对LPC54114的升级是吧。例如,在野外有个54114的设备,不用电脑,不用网络,只用U盘对它进行升级,实现不了是吧?或者还有别的方法,请指教,谢谢。实现不了也回复我一下,麻烦了,谢谢
    今天天气不错!签到!
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2018-12-7 17:16:55 | 显示全部楼层
    用外置U盘对它升级恐怕不行, 用通讯方式可能可以,查它的ISP/IAP功能自己编(就是通过通信发生数据给它,让它写flash,再重启),可能可以实现。
    IAP(In Application Programming),在用户程序运行中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级。是自已对自已进行编程,IAP在应用中进行编程,可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,接口程序需要自已写,可以进行远程升级而不影响应用。
     楼主| 发表于 2018-12-9 22:16:25 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2018-12-7 17:16
    用外置U盘对它升级恐怕不行, 用通讯方式可能可以,查它的ISP/IAP功能自己编(就是通过通信发生数据给它,让 ...
    谢谢,谢谢
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2026-4-16 21:19 , Processed in 0.079610 second(s), 22 queries , Redis On.
