查看: 2175|回复: 1
[已解决] 交流阻抗检测
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2018-12-4 11:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用mkl36z128作为主控,做交流阻抗计算,DAC产生正弦波(300mv,1khz)来激励被测电阻,经运放送入ADC采样512点,再通过自带的FFT算法,输出512点的实部和虚部数据,如何通过这些实部虚部数据计算被测电阻的阻抗呢?有做过相关应用的吗?
    楼主你好! 关于应用的具体算法还要你自己的那边设计,然后编写对应的代码。 我们目前没有这样对应的应用。 不过,如果你要测试阻抗,你可以考虑采集电压,以及电流的值,然后再去计算。 FFT官方的SDK 的cmsis DSP驱 ...
    每天都要开心
    发表于 2018-12-5 14:22:32 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    我们目前没有这样对应的应用。
    FFT官方的SDK 的cmsis DSP驱动中有个参考例程你可以参考:
    SDK_2.4.1_TWR-KV46F150M\CMSIS\DSP_Lib\Examples\ARM
    GMT+8, 2025-10-24 14:55 , Processed in 0.088375 second(s), 22 queries , MemCache On.
